Myčka AEG neohřívá
Napsal: 18 čer 2018, 22:54
od blec1
Dobrý den.
Mám myčku AEG Favorit 80873.Postupně přestala ohřívat.Nejdříve přestala topit při sušení.Někdy topila někdy ne až přestala úplně.Až přestala topit při sušení, přestala ohřívat i vodu při mytí.Topné tělěso je OK.
Zjistil jsem ale, že nespíná relé ohřevu, protože na spínací cívku nejde proud.
Můžete prosím poradit kde by mohla být chyba? Děkuji.
Napsal: 18 čer 2018, 23:49
od klikorka
Tak podobný problém jsem řešíl asi před měsíce.Rélé topení v Ř.J. a těleso topení OK.Nakonec závada byla ve vadném tachodynamu,které je součástí čerpadla.Tachodynamo při chodu čerpadla neposílalo napětí do Ř.J a tudíš neseplo relé topení.Další možnost závady je ucpaný tlakový spínač.Přečti si tuto diskusi,já jsem myčku podle ní opravil. https://kutilska.poradna.net/questions/ ... u#r2276668
Napsal: 19 čer 2018, 14:18
od blec1
Díky za radu.Zkusím to prověřit.
Napsal: 19 čer 2018, 14:41
od danhard
U myčky to bývají spojené závady.
Nejčastěji bojuju s měřením hladiny a topení na sušení se zapne, jen když to vidí vypuštěné, vypouští se to ale jen maximální dobu, když čidlo blbne, tak to někdy netopí.
