Konektor pro připojení venkovních žaluzií
Napsal: 20 čer 2018, 12:33
Potřebuju ubastlit "programátor" spodního dorazu pro předokenní elektrický žaluzie. Z motoru Somfy čumí asi metr kabelu s konektorem. Při dodávce je proti němu nacvaklej protikus, kterej se připojí na kabel od tlačítek.
Žaluzie se programujou tak, že se najede na horní doraz, sjede se tlačítkem dolů, zastaví a stisknou se na chvíli obě tlačítka najednou. Žaluzie cukne a motor si zapamatuje spodní doraz. Jak to vevnitř udělaný netuším, elektronika v tom není žádná vidět.
Takže potřebuju ten protějšek konektoru do instalace domu. Typ bohužel nikde nemůžu vyčíst. Má to být téměř normalizovaná záležitost, většina výrobců používá stejnej konektor.
Neumíte ho někdo sehnat či nevíte aspoň označení? Volal jsem do 5 spolků, co se zabývají žaluziema. 3 vůbec neberou telefony, ve zbytku mě poslali do prodloužených zad.
Programátor je jednoduchej, přívod 230V flexošňůrou a dvě nezávislý tlačítka na 230V.
