prodám Li-Ion 36V/10Ah
Napsal: 20 čer 2018, 21:39
od sr71
Nabízím tuto nikdy nepouživanou baterii (určenou pro elektrokola), pouze jsem ji naplno dobil a změřil kapacitu při vybíjecím proudu 7,5A s výsledkem 9,7Ah, vnitřní odpor 245mO. Rozměry 380x73x105mm, hmotnost 3,6kg, cenu bych si představoval tak 2900kč (případně mohu poslat včetně nabíječky za řekněme 3500kč)
Napsal: 21 čer 2018, 00:14
od Syron
Zdravím. Měl bych zájem, píšu SZ.
Napsal: 21 čer 2018, 09:22
od sr71
rezervováno
Napsal: 21 čer 2018, 16:56
od Syron
Omlouvám se všem, baterie měla být pro příbuzného, ale nevyšlo to. F.
Napsal: 21 čer 2018, 18:46
od sr71
Takže baterie je opět k dispozici případnému zájemci
Napsal: 22 čer 2018, 00:38
od Michal22
Jen malá technická- není těch 245 mΩ trochu moc?
Muselo to při testovacím proudu házet úbytek skoro dva volty.
Čekal bych spíš desetkrát menší hodnotu...
P.S.: u Nokie se podle befelu výrobce bralo to, že pokud měla Li-ion baterie do 180 mΩ, že je v pořádku. Přitom špičkový odběr "ne"smart founů byl při Tx max. cca 1A.
Napsal: 22 čer 2018, 07:28
od sr71
Michal22 píše:Jen malá technická- není těch 245 mΩ trochu moc?
nevím, ale řekl bych že na hodnotu vnitřního odporu bude mít nějaký vliv BMS, protože jsem ještě neviděl baterii z elektrokola u které by tester aku naměřil nižší Ri než cca 180-200mO, zatímco při měření samostatných bloků aku z těchto baterií není obvykle problém dostat se cca o řád níž
Napsal: 22 čer 2018, 11:33
od Michal22
A má ten tester aku možnost kalibrace měřících hrotů(kabelů, svorek)?
U Cadexu se v menu najde kalibrace, spustí se, zkratnou se hroty, tester si to sám nastaví.
Pro měření vnitřního odporu je to nezbytné.
Napsal: 23 čer 2018, 14:50
od sr71
Michal22 píše:A má ten tester aku možnost kalibrace měřících hrotů(kabelů, svorek)?
ne, to nemá :(
