LG50PK750 cvaká a někdy se vypíná a někdy nejde zapnout
Napsal: 29 čer 2018, 20:18
od Kaca
Zdravím Vás! Prosím o radu. Příbuzný mě přinesl tuto telku se závadou kterou jsem popsal v názvu. Tedy jsem pátral na netu a dopátral jsem se toho že by to mohl dělat odpor 22 Ohm v PWB. Ten jsem tam ale nenašel. Nicméně jsem sehnal schéma toho PWB a tam jsem našel dva. Já mám ale na tom PWB místo těch dvou 22 Ohm tři odpory 10 Ohm. viz foto. Máte s tím prosím někdo zkušenosti? Má se nějakým způsobem nahradit ty tři odpory 10 Ohm těmi dvěmi 22 Ohm a nebo nahradit tyhle tři odpory 10 Ohm novými? Když jsem telku otevřel a vyčistil tak funguje ale nemohu se na ní asi spolehnout. Takže to zkouším takhle řešit. Kdyby k tomu mohl někdo znalý situace něco povědět, bylo by to fajn.
Díky!
Napsal: 30 čer 2018, 15:58
od Kaca
No, jelikož se závada projevovala i při poklepu na PWB tak jsem hledal studenta a našel. Na jednom z traf kde nejsou nožky skrze nýtované průchodky na PCB byl jasný kroužek trhliny v cínu kolem vývodu. Po propájení je vše OK. Propájel jsem také většinu těch rizikových a je pokojalespoň zas na nějaký čas kdy zas do něčeho podobného spadnu.
Jo a kdyby někdo chtěl vědět přesně který ten vývod z trafa to byl tak telka už je zavřená a čeká na bratrance majitele. Jo našel jsem ještě na netu fotku PCB tak jsem tam modře začmáral to místo kde byl student.
Zdravím! Kaca
Napsal: 02 črc 2018, 11:37
od Heno
Sám si napísal, že je to student a v zápätí, že sú tam praskliny... Tak studen to nebol...
Napsal: 02 črc 2018, 11:50
od Kaca
Nikde jsem nenapsal že jsou tam trhliny ale psal jsem o jedné jediné jako o studentovi.
: Na jednom z traf kde nejsou nožky skrze nýtované průchodky na PCB byl jasný kroužek trhliny v cínu kolem vývodu.
Napsal: 02 črc 2018, 12:59
od Heno
Aj tak to nie je student...
Napsal: 02 črc 2018, 14:44
od workhard
Už se to tu probíralo, student se tu říká všeobecně blbě zapájenému spoji, i s trhlinou, kterých je mimochodem dnes většina.
Napsal: 02 črc 2018, 15:36
od Heno
Tak je to zlé pomenovanie...
Napsal: 02 črc 2018, 15:40
od workhard
Tak samozřejmě tu můžeme rozjet akademickou diskusi podobnou té o digitálním LED pásku...
