Plasma Panasonic TX-P42S30E - vadný YSUS board SN TNPA5349AB
Napsal: 03 črc 2018, 08:27
Dobrý den,
plasma televize Panasonic TX-P42S30E:
- chasis GPF14D-E
- hlavní deska A-board TNPH0938
- zdroj P-board MPF6909
- YSUS SN-board TNPA5349AB
Dokumentace:
https://www.dropbox.com/sh/va2tknbbdqh6 ... zjHSa?dl=0
Z ničeho nic přestala fungovat. Po zapnutí v ní cvaknou relátka a nic se neděje, žádné chybové blikání ledkou.
Začal jsem zdrojem, našel jsem schéma MPF6907, je stejné jako MPF6909. Stand-by zdroj jede:
- napětí STB5V má 4,95V
- napětí EV_15V má 15,6V
Konektor P6 - piny:
- 1 - PANEL_MAIN_ON: 3,25V
- 4 - SOS4_PS: 3,08V
- 5 - STB5V_SW_ON: 0,05V
- 6 - STB5V: 4,95V
- 7 - TUNER_SUB_ON: 3,24V
- ostatní 0V
Podle pinu 4 - SOS4_PS, což je výstup SOS z IC601 to vypadá na chybu napájení.
Další měření (podle tipů zde na fóru a na Internetu) na desce SN (SC+SU+SD), typ TNPA5349AB:
- Q401, Q402, D401 - zkrat
- Q421, Q422, D421 - zkrat
- ostatní vypadají OK
Pozn: Ve schématu mají součástky za písmenem přidáno "16", pak Q401 = Q16401.
Vypadá to známý problém na této desce, běžne se prodávají sady součástek na opravu. Má ji třeba Avelmak jako KIT310.
KIT obsahuje:
- Q401, Q402, D401, R401, R402
- Q421, Q422, D421, R421, R422
- Q441, Q531, IC502
Někde jsem četl, že Q441, Q531, IC502 bývají v 20% případů také kaput a že Q531 a IC502 se preventivně mění. Zajímalo by mě proč?
Když mám kaput Q401... a Q421..., tak bych spíše řekl, že bych měl preventivně vyměnit Q501 a IC501 a Q521 a IC521. Nebo ne?
Našel jsem pouze "technical guide" z roku 2011 k vyšším verzím TV, které mají ještě desky SC+SU+SD, které zde byly nahrazeny SN deskou. Takže to mi moc nepomohlo.
Otázka je, proč došlo k tomu zkratu? Nerad bych součástky vyměnil a po zapnutí se to stalo znovu. Na co se ještě zaměřit? Plasmu jsem zatím neopravoval. Díky.
- chasis GPF14D-E
Dokumentace:
Konektor P6 - piny:
- 6 - STB5V: 4,95V
- ostatní 0V
KIT obsahuje:
- Q441, Q531, IC502
