Receiver - wifi, bluetooth - 2 zony
Napsal: 05 črc 2018, 20:12
od Lojzek
zdravím, už je to jakýsik ten pátek co jsem se o audio zajímal. Momentálně děláme elektriku na baráku a došla diskuze na nějakou hudbu která se dá pouštět z netu, bluetooth a nebo přes wifi z mobilu, jde vlastně o to abych si mohl pustit na receiveru hudbu dá se říct z čehokoliv a nejlépe přes wifi.
Trošku se dívám po netu a vcelku mě zaujal Harman Kardon avr151s. Počítám s tím že udávaný výkon bude asi poloviční nicméně co na to říkáte?
Slyšel to někdo? má stím někdo zkušenost?
bohužel tento stroj nemá dvě zony.
Další tip sem vygůglil Marantz Melody M-CR611 , tady je tedy asi vše včetně 2 zön.
Můžeme klidně podiskutovat i o jiných značkách jiných typech, můžete hodit nějaký odkaz klidně i na použité receivery.
Repro k tomu bych asi volil bazarové vzhledem k ceně.
zatím díky za jakoukoliv reakci
Napsal: 05 črc 2018, 20:47
od Standa99
Nějaké receivery jsme tu nedávno probírali.
Samozřejmě co si vybereš, to budeš mít.
Podíval bych se i na podporu ze strany výrobce, což třeba u Harman/Kardon moc příkladná není (1-3 aktualizace ročně a poslední z roku 2016). Taky bych přiklonil váhu tomu, jakou má daný výrobce aplikaci pro různé telefony, ty jsou daleko intuitivnější, než displej receiveru nebo zbytečně zapnutá TV, aby bylo vidět celé menu.
Napsal: 05 črc 2018, 21:05
od rezis
Yamaha RX-V683
nebo i nižší modely když oželíš některé kanály
Napsal: 06 črc 2018, 08:40
od Lojzek
čau, díky za odkaz, něco jsem si početl.
Super připomínka ohledně aplikací. Tohle bude taky vcelku důležité při výběru.
Kurnik dříve se řešilo zpracování, zvuk a kvalita. Dnes k tomu přibylo dalších mnoho ptákovin.
Ty receivery se mi cenově líbí ale jediné co mi tam chybí, je zona 2.
Našel jsem se dvěma zonama např.
Denon AVR-X1400H ( tady nevím jak to přesně je s Z2, zapojení je místo sorround back ?.)
další by mohla být Yamaha RX-V583
Napsal: 06 črc 2018, 09:18
od Standa99
Dnes je receiver zjednodušeně computer ovládající DSP. Těch nastavení je tolik, že je velkou výhodou, když existuje něco jednoduchého a přehledného.
Kromě Yamahy RX-V483 a jejich aplikací jinou zkušenost nemám, ale třeba tu někdo popíše vlastní zkušenost s jiným výrobcem. A kdyby ne, tak se dá podívat případně do Play a udělat si přibližný názor sám (např. pro Denon).
Pokud půjdeš do nového, tak bych se zajímal, jestli už mají letošní modely DAB (loňské dvoukanálové od Yamahy je měly). Vypadá to, že jo, tohle bude letošní model a to D na konci bude DAB.
P.S. Dvě zóny by neměl být problém ani u těch levnějších viz. obrázek mého.
Napsal: 06 črc 2018, 09:31
od Lojzek
Ano, žhavil jsem play ale pokud nejsem připojen k receiveru tak mě to nepustí. pustím mě to jen na základní přehrávač hudby ale už nevidím různá nastavení.
( denon - AVR remote, HEOS)
na molu mají Denon AVR-X1400H + Polk Audio T50 + T30 + T15 za 21 000kč.
Napsal: 06 črc 2018, 10:19
od Standa99
V mé aplikaci jsem měl 'demo mode', ale netuším, co tam všechno šlo vyzkoušet. Nyní to zmizlo, asi po aktualizaci, když je tam fyzicky nastavený receiver.
Ty Denon aplikace jsou svým pojmenováním divné, 'Denon Remote App' je naposledy aktualizovaná v dubnu 2016 a 'Denon 2016 AVR Remote' je aktualizovaná letos v dubnu, ale v popisu má, že X1400H podporuje. Má také 'demo mode' (viz. obrázek). Zkusil jsem ji ve VirtualBoxu, všechno otestovat nejde, ale názor si udělej sám.
Napsal: 06 črc 2018, 19:37
od rezis
Jenže s tou Yamahou 583 a níž přijdeš o jedno repro v hlavní místnosti.
Jestli má smysl DAB pochybuji
Napsal: 06 črc 2018, 19:50
od Standa99
DAB každého logicky neosloví, ale letošní modely ho mají, takže ho ze vzdoru nemusí naladit :) Dvě zóny s 5.1 by šly řešit přepínačem v době, kdy nehraje film, ale stejně má zatím vybraný Denon 7.2, u kterého by taky dvě bedny chyběly, pokud by měl zapojené všechny.
Napsal: 06 črc 2018, 20:00
od Lojzek
takže dá se říct že místo sorroundů se dá udělat druhá zona.
Tím pádem máme jenom stereo + centr.
Pokud je 7.2 tak se dá udělat 5.1 v obyváku plus druhá zona místo středních soroundů...
Napsal: 06 črc 2018, 20:05
od Standa99
Přesně tak viz. obrázek z tohoto zapojení od Denonu.
Napsal: 06 črc 2018, 20:13
od Lojzek
napadlo mě, kdybych byl opravdu drzý, jde softwerově upravit zona 2 ( L+R ) na např. další dvě zony? Levý reproduktor na zonu 2 a pravý reproduktor na zonu 3? samozřejmě nebude fungovat stereo ale spustilo by se to jako mono.
Napsal: 06 črc 2018, 22:15
od rezis
Právě 683 a výš umí dvě zóny aniž bys musel odpojovat repro. Nicméně má přijít 685 a na tu čekám :-)
S úpravou SW netuším kdo by to dokázal nicméně je to celé o SW, a jak se chceš vypořádat aktualizacemi.
DAB - zatím mnoho povyku pro nic. A stejně v díře kde bydlím... Ono osobně jsem měl YAMAHU R-402N a téměř jsem na tom ani nepoužil normální rádio (jen když byl výpadek internetu)natož DAB
Napsal: 06 črc 2018, 23:08
od Standa99
Pokud ses Lojzku podíval na tu appku pro Android od Denonu, tak tam byly dokonce 3 zóny (pokud si dobře pamatuji, nejsem doma), což by alokovalo všechny surroundové repro. Akorát je potřeba zjistit, které modely to umí.
DAB je rezisi jenom další služba (jako spotify, deezer nebo obecně NETové rádia), nic víc, takže to je otázka volby, jestli to někdo využije (vysílání je k dispozici). Taky nepoužívám všechny služby a nejsem proti nim nijak zapšklý.
Napsal: 07 črc 2018, 00:09
od rezis
Nejsem proti DAB jen kdesi jsem četl, že to chtějí zavádět násilím a vypínat analog.
Poté jsem se díval pouze na zařízení s DAB které jsou jaksi cenou většinou jinde ... a ve výsledku člověk zjistí, že je mu to k ničemu neboť nenásilné služby které jsi zde vyjmenoval to v pohodě nahradí. Jak obsahem tak kvalitou.
