Doporučte solar.regulátor do 1000kč
Napsal: 07 črc 2018, 11:11
od pavel16
Včera mi vlastní blbostí odešel CMP12-zapoměl jsem odpojit panel při výměně baterky a bylo po něm. :cry: Hledám něco podobného s displejem a blbuvzdorné.Mám jeden panel a jednu autobaterku.Z 12V svítím ledkama a pouštím rádio.Stačí do 10A.Z panelu leze naprázdno 60V.
Zamlouvá se mi tohle:
http://www.dx.com/cs/p/ues-2420-pwm-sol ... 0BwB8IyXIU
nebo:
http://www.dx.com/cs/p/12v-24v-pwm-lcd- ... 0B2n8IyXIU
Napsal: 07 črc 2018, 20:26
od pavel16
Ještě jsem našel tenhle.Je sice přes limit,ale je to MPPT a vsup do 100V.
https://www.i4wifi.cz/_d4762.html
Dá se něčím ohlídat výstup panelu,abych si ten regulátor zase neodpráskl při odpojení baterky?
Napsal: 07 črc 2018, 20:30
od PeteBurns
Co znamena, ze sa ti odpraskol? Co v nom odislo? Ja som baterky odpajal pri pripojenych paneloch viackrat, a nic sa neodprasklo :) Inak na tvoje poziadavky uplne staci najlacnejsi PWM regulator, za 10€ z Aliexpressu ;)
Napsal: 08 črc 2018, 12:25
od pavel16
Jednalo se o regulátor CMP12.Odešly oba integráče a jejich napájení.
Z Aliexpressu to trvá dlouho,raději bych něco od nás.Našel jsem problém v tom,že prodejci buď maximální vsupní napětí neuvádějí,nebo je uvádí každý jinak.U panelu mám napsáno:
Amorfní modul TPS-103 40Wp a Si Uoc-60V,při max. výkonu 45V.
Napsal: 08 črc 2018, 21:41
od PeteBurns
No vidis to, to je tak, ked spekulujes so 60V panelom na nabijanie 12V aku a pouzijes regulator do 40V max na vstupe :twisted: Preco si nezohnal vhodnejsi panel? Pri takomto rozdiele napati jedine MPPT regulator, inak je velka cast panelu uplne zbytocna a nevyuzitelna...To uz bude rozumnejsie ho predat a zohnat vhodnejsi panel, typicky okolo 17V pri max vykone, ak nechces kupovat MPPT regulator ;)
Napsal: 08 črc 2018, 22:27
od pavel16
Tuhle sestavu mi prodal před třemi lety chlap,co nabízel použité panely po burzách.Doteď to fungovalo,než jsem odpojil tu baterku a zapoměl prvně odpojit panel.
Napsal: 08 črc 2018, 22:47
od pavel16
Protože nechci měnit panel,asi koupím tenhle regulátor:
