Stránka 1 z 3
Nový mobil s čitateľným displejom na priamom slnku
Napsal: 08 črc 2018, 16:38
od Devo70
Pri výbere nového mobilu mám ako podmienku čitateľnosť displeja na priamom na slnku. Perfektne to má zvládnuté moja stará Nokia 6303 classic. Displej je čitateľný vonku aj pri vypnutom podsvietení. Majú to tak novšie Nokie, alebo aj iné značky?
Väčšina výrobcov v sa to snaží dosiahnuť prejasením podsvitu, čo je na úkor spotreby.
Napsal: 08 črc 2018, 16:59
Citatelnost na primom slnku vacsinou nulova.
Mnohe su nepouzitelne aj ako navigacia, pretoze s polarizacnymi slnecnymi okuliarmi nevidiet na displeji nic.
Napsal: 08 črc 2018, 17:20
od termit256
Pri vypnutem podsviceni u novych telefonu neuvidis na slunci nic. Pri zapnutem jsem s citelnosti nemel nikdy problem, ale je pravdou, ze nekupuju ty levne pristroje. Delaji se mobily s e-ink displejem, ale vicemene nikdo je nekupuje (nechapu proc by mela baterie vydrzet dyl nez 1 az 2 dny) a proto jsou drahe. Ty jsou ale na slunci citelne dobre.
Napsal: 08 črc 2018, 17:41
od Devo70
Aj N95 mala taky dobrý displej. Krásne na ňom vidno na slnku nielen text, ale aj obrázky.
Podľa Google by sa mohlo jednať o transreflektívny displej. Anglicky - Transflective Display.
Napsal: 08 črc 2018, 21:33
od Michal22
N95 mela LCD bez horniho kryciho sklicka, proto byl dobre citelny. Ale o to vic zranitelny. U N95-8GB bylo uz per LCD sklicko.
Dneska bych se podival po telefonu s O-LED displejem. Driv hodne LG, aktualne uz nevim.
Napsal: 08 črc 2018, 22:45
od Artaban001
Tehda ty displeje byly jinačí. Měli horší barevný podání a pokud byl telefon vypnutý, byly šedé. V pohotovostním stavu fungovaly i v reflexním režimu. Dneska jsou displeje v klidu tmavý, zešednou až po zapnutí a i tak jsou příliš tmavý pro reflexní režim. Je to daň za lepší barevné podání, rozlišení a pozorovací úhly. Bohužel - výrobci jsou nepoučitelní a nechce se jim vyrábět "hloupé mobily"s obyčejným reflexním displejem použitelným i bez podsvětlení.
Napsal: 09 črc 2018, 08:13
od Devo70
Práveže N6303c a N95 už majú tmavý. N70 má svetlejší tiež s dobrou čitaťeľnosťou. Najsvetlejší má N3310 (old), ale ten je monochromatický.
Napsal: 09 črc 2018, 08:39
od termit256
Problem neni ve vyrobcich, ale v tom ze takove mobily prakticky nikdo nekupuje a kdyz uz, tak takovy typicky zakaznik mobil sudli treba 10let a to nikoho proste neuzivi. Par pokusu o hloupe mobily tu bylo a jeste stale je, ale vsechny vicemene zkrachovaly na nezajmu zakazniku. Je rozdil jestli prodaji milion mobilu za 15k, nebo 10.000 za 1.5k. Na takovem mobilu je minimalni marze, proste se to nikomu nevyplati. I cinske deti potrebuji neco jist.
Napsal: 09 črc 2018, 09:00
od radioelectrum
Mám kamaráda s velmi špatným zrakem a on má mobil s velikými písmeny které jsou čitelné i na slunci. Co to je zač nevím, ale hledal bych mobil pro slepé.
Napsal: 09 črc 2018, 09:30
od Achab
Moje první Nokia měla zobrazení hodin 15mm, další pod 10mm. U poslední 3mm, a to ještě bílá čísla na nekontrastním pozadí. Bez brýlí to nepřečtu ani potmě, na světle není vidět nic. Musel jsem znovu začat nosit hodinky. Ani některé mobily pro seniory nejsou z tohoto hlediska o moc lepší.
Mám dostat zase novější, ale jestli nebude lepší čitelnost tak ho nechci. Používám jenom volání, SMS, seznam kontaktů a ty hodiny - ostatní jsou zbytečnosti.
Napsal: 09 črc 2018, 10:05
od termit256
Do smartfonu si nahrajes hodiny treba pres cely displej. Sms jsem zkousel zvetsit na max, pismena jsou cca 5mm vysoke, ale pri te velikosti se vleze tak jedno slovo na radek.
Napsal: 09 črc 2018, 10:18
od Achab
Na občasné volání a hodiny nepotřebuju smartfon, ten má navíc zbytečně vyšší spotřebu.
Napsal: 09 črc 2018, 11:20
od termit256
Njn, jenze pokud chces velke pismena, potrebujes velky displej.
Nechapu proc porad resite tu spotrebu. Poloz si otazku, kdy jsi byl naposledy vic jak 3 dny bez pristupu k elektrice? Na mem minulem mobilu jsem na zkousku zapnul pres vanoce jakysi usporny rezim, telefon se hodil do cernobila, omezily se aplikace apod. a pak vydrzel s obcasnym volanim 10dnu. Byl to samsung S6 tusim. Nebyl to zadny usporny mobil, byla to sveho casu vlajkova lod samsungu, tedy to nejvykonnejsi co nabizeli.
Napsal: 09 črc 2018, 18:54
od Milan_F
termit256 píše:Nechapu proc porad resite tu spotrebu.
Jak by se Ti líbilo jezdit co tři dny s autem pro palivo. Benzinky jsou dneska přeci na každym rohu...
Napsal: 09 črc 2018, 19:17
od termit256
Pokud ses amis nebo bezdomovec a bydlis pod mostem, asi bych to chapal.
Ale nechapu co je pro normalniho cloveka za problem strcit na noc kabel do mobilu.
Prace na 3 sekundy...
