Snížená kapacita kondenzátoru
Napsal: 10 črc 2018, 12:38
od kubbecc
zdravím mám elektrolit 8200uf znizena kapacita o cca 600uf. novy kondik je strasne drahi preto sa chcem spitat keby ze staremu pridam ini kondik aby som zvisil kapacitu. da sa to ? alebo zapojit dva rozlicne aby som dostal tich 8200uf.
Přejmenováno. ZdenekHQ
Napsal: 10 črc 2018, 12:53
od Zaky
Je třeba posuzovat podle ESR, nikoli podle kapacity. Najdi si k tomu C datasheet a zjistíš, že tolerance -20% je pravděpodobně stále odpovídající specifikaci. Pokud to bude nějaký solidní C, tak bude ta tolerance třeba jen 10% a do té se pořád vejdeš. Tedy pokud byl C takový už jako nový a má zcela v pořádku ESR, není třeba vymýšlet blbosti s přidáváním čehokoli paralelně a pokud mu ESR nepřijatelně stouplo, nemá cenu vymýšlet jakékoli blbosti také, ale je třeba jej vyměnit. Bylo by dobré uvést, jakou funkci a v čem ten C má, ale nedovedu si představit aplikaci, kdy by ta nepatrně menší kapacita, pokud je C v pořádku, mohla mít na něco vliv. A bylo by dobré trochu respektovat pravidla pro i/y a gramatiku vůbec. Sice víme, s kým máme tu čest, ale i tak bys mohl na sobě zapracovat a ten dojem se snažit časem zlepšovat.
Napsal: 11 črc 2018, 06:50
od migi111
Presne ESR by som skôr premeral a rád by som vedel čím meral 8200uF
Napsal: 11 črc 2018, 12:15
od kubbecc
esr tester hodnota 7100uf .51esr
Napsal: 11 črc 2018, 12:32
od Hill
Tak to jsi ještě hodně hluboko v pásmu běžných tolerancí a nemusíš si s tím vůbec lámat hlavu. Kapacita kondíku označeného jako 8m2 (8200 µF) se běžně může pohybovat v rozsahu ±20%, t.j. 6m56 až 9m84, což platí pro ty lepší. Většinou je rozptyl hodnot ještě větší.
Pravda, ESR bych očekával o něco menší, ale zřejmě nejde o LOW-ESR kondík, a pak zůstává otázka podmínek měření, jak moc korespondují s účelem použití kondenzátoru, a jestli to tedy vůbec něčemu vadí.
Napsal: 11 črc 2018, 12:39
od ok1hga
Hill píše:a jestli to tedy vůbec něčemu vadí.
přesně . . .
tazatel jestě nezmínil z čeho to je . . .
myslím, že tahle informace měla být hned v jeho prvním příspěvku (dotazu).
Napsal: 11 črc 2018, 12:42
od kubbecc
na zdroji pristroja yamaha rx-v595ards
Napsal: 11 črc 2018, 13:35
od ok1hga
a ještě poslední dotaz . . .
. . . proč se v tom vrtáš ?
má to nějaký problém ?
ztrátu kapacity 20% kondíku ve zdroji by jsi neměl ve zvuku nijak poznat,
teda pokud tam není ještě jiný problém . . .
pokud má přístroj závadu, zkus ji popsat
Napsal: 11 črc 2018, 13:47
od kubbecc
zapne na pár sekúnd a hneď vypne .... ale pri zapnutí a hneť keď začnem prepinat medzi funkciami nevypne ale ako nechám napr. rádio tak pri zopnutí relé podla mňa zosilovaca okamžite vypne ....
Napsal: 11 črc 2018, 13:54
od Hill
Tak to máš problém v odběru z toho zdroje a ne v nějakém elektrolytu.
Kolik ti žerou konce?
Objeví se na reproduktorovém výstupu nějaké stejnosměrné napětí, když to relé sepne?
Nemáš někde na kabelech k reproduktorům zkrat?
Napsal: 11 črc 2018, 15:20
od ok1hga
hádám, že je v háji jeden z konců . . .
tento stroj je docela "elektrárna" . . .
nebude levnější to zanést někomu, kdo tomu hoví ?
Napsal: 11 črc 2018, 16:03
od kubbecc
ani jeden nieje v skrate koncák
Napsal: 11 črc 2018, 16:58
A tos holoubku zjistil jak?
Napsal: 11 črc 2018, 17:02
od danhard
kubbecc píše:zapne na pár sekúnd a hneď vypne .... ale pri zapnutí a hneť keď začnem prepinat medzi funkciami nevypne ale ako nechám napr. rádio tak pri zopnutí relé podla mňa zosilovaca okamžite vypne ....
A co s tím má společného zrovna tenhle kond ?
Kterej to je ?
http://www.schematicsforfree.com/archiv ... -V595A.PDF
Napsal: 11 črc 2018, 20:04
od denis15
To má diagnostiku,hmmm. Tak vyvolat a zjistit ERR. Dobrá elektrárna
