Lampový zesilovač
Napsal: 17 říj 2006, 18:07
od Guggy
chtěl bych schéma nějakého lampového zesilovače ale aby to cely vyšlo tak do 2000kč
Edit :prominte ja sem se preklik jen za 2000kč
Napsal: 17 říj 2006, 18:16
od Sendyx
Za 2000 tisíc můžeš mít hodně luxusní zesilovač.
Napsal: 17 říj 2006, 20:21
od rezis
zkus si pujcit knihu verny zvuk od Lukese. Je tam krasna teorie a par dost dobrych schemat vcet navrhu vystupniho trafa. Jinak asi nejjednodusii je neco z ECL86
Napsal: 17 říj 2006, 20:27
od Hop377
Za 2000,- si na lampach moc nezahrajes.
Napsal: 17 říj 2006, 21:21
od right13
Sendyx píše:Za 2000 tisíc můžeš mít hodně luxusní zesilovač.
ano,ale nie lampovy ale tranzistorovy
Napsal: 17 říj 2006, 21:26
od Sendyx
Von psal 2000 tisíc, což jsou 2 mega
). Jinak za 2000Kč toho moc nebude, třeba koupit vrak Music 70 a hrát si s ním, nebo MV3 apod.
Napsal: 17 říj 2006, 22:00
od rezis
pokud sezene ECL86 tak v pusch pull a pokud si pohraje s navinutim traf. nebo rozeber stara lampova radia budes mit vystupaky. sitove trafa.
Napsal: 17 říj 2006, 22:48
od Hop377
A k tomu da repraky s citlivostou 98dB za 20000,- a moze hrat......
Napsal: 17 říj 2006, 23:06
od rezis
Hop377 píše:A k tomu da repraky s citlivostou 98dB za 20000,- a moze hrat......
Vyrazi z toho s prehledem 4-5W coz si myslim pro zacatek staci. Jde o to se naucita na to je to skvele. Tezko nekdo bude experimentovat s triodami 300B.
Napsal: 18 říj 2006, 00:13
od pole
Tiez si myslim ze najlachsie bude na povale babicky najst stare radio z obdobia 60tych rokov s ECL 86 alebo EL84 vybrat z toho vystupak napajaci trafak patice (pripadne lamy a kondiky ) ak budu dobre a hrat sa.
Samozrejme tie vystupaky nie su nic moc. maju dost uzke prenasane pasmo. Ono to v tej dome AM max 4,5KHz celkom stacilo.
Ale na zaciatok je to v pohode a zadarmo.
Napsal: 18 říj 2006, 06:59
od Oldradio
Rádia s ECL86 nebo EL84 měly skoro všechny VKV a chodily do 12-15 kHz, televizory s PCL86 měly zaručeno 12 kHz. Tak bych se těch výstupních traf zase tolik nebál.
