Truecam A5 - firmware - recovery
Napsal: 13 črc 2018, 11:05
od warp
Kamarád mi přinesl zmíněnou autokameru, u které mu došlo po nahrání FW k jejímu "umrtvení". Lze jen zapnout (svítí modrá LED) a nabíjení z USB (červená). Display ani podsvit nefunguje. Návod k recovery tohoto zařízení zn. Truecam jsem přes Googla nenašel. Uvnitř je 25Q64 kde by mohl být FW ale asi plus nějaký zavaděč, zkusil bych ji vyčíst, ale nedá se k ní pořádně dostat přes stínicí plechy. Dále je tam jakýsi vnitřní slot pro paměťovou kartu podobnou microSD/TF1, běžná karta tam však nejde. Pokud víte jak na to, prosím dejte mi vědět. Prípadně jestli někde není kompletní *.bin. Servis by měl být až poslední možnost, hlavně pokud by to stálo výrazně přes 500,-
Napsal: 13 črc 2018, 11:39
Většinou se new soft zavádí pomocí .exe souboru nahranýho na microSD kartu. Karta se naformátuje (většinou na FAT32) anahraje se na ni ten new soft i se zavaděčem. Karta se vloží do slotu kamery a kamera se zapne. Při načítání karty se aktivuje .exe a přepíše paměť kamery. Je možný, že předchozí přeflashování neproběhlo až dokonce, je potřeba ho dělat s připojenou nabíječkou bez zapojenejch datovejch vodičů. Když kamera vinou poklesu napětí na svým zdroji nezálohovaným nabíječkou nedokončí svoji flash-sekvenci, dělá to nezdobu...
Napsal: 13 črc 2018, 11:43
EXE asi tazko
Napsal: 13 črc 2018, 12:29
Přeflashovával jsem různý kamery, přehrávače mp3, TV, navigace a dokonce i foťák, nejčastější přípona těch "flashovacích souborů" ukládanejch po stažení odněkud z netu na externí paměť byla .exe.
Druhá nejčastější byla .bin, potkal jsem i .bat. Záleží na tom konkrétním výrobci. Jestli ty máš konkrétnější radu, dej ji sem. Já popsal obecně nejpoužívanější postup.
Napsal: 13 črc 2018, 12:44
od warp
U této kamery je to *.bin o velikosti cca 5,7MB, má se umístit do rootu karty formátované na FAT32. Normálně by to mělo provést aktualizaci, což také poprvé udělalo, pak se restartovalo, a už nenaběhla. Nyní už to znovu nejde provést (u mě). Nabíjení mám (i dle rad v návodu)
PS: u mojí SJcam to fungovalo normálně, i když jsem tam předtím omylem dal trochu jiný FW
Napsal: 13 črc 2018, 13:24
od p32
Tak tam zkus dát starší verzi.
Napsal: 13 črc 2018, 13:28
25Q64 je 8MB, takze cely firmware bude tam.
Odkial si ten firmware zobral? Na oficialnom webe sa po kliknuti na A5 nezobrazi nic. Pri ostatnych ano.
[edit]
Na slovenskej verzii ten firmware je. Su v nom zaujimave veci, napriklad:
Kód: Vybrat vše
___ ___ _________ _
/ _ \ | \/ || ___ \ | |
/ /_\ \| . . || |_/ / ___ ___ | |_
| _ || |\/| || ___ \ / _ \ / _ \ | __|
| | | || | | || |_/ /| (_) || (_) || |_
\_| |_/\_| |_/\____/ \___/ \___/ \__|
Amboot(R) Ambarella(R) Copyright (C) 2004-2007
Malo by sa to dat nejako preflashovat cez USB port z PC:
https://www.goprawn.com/forum/ambarella ... te-from-pc
(su aj nejake ine nastroje).
Keby to neslo, tak najst seriovu konzolu a pozriet, co to vypisuje.
Napsal: 13 črc 2018, 19:19
od warp
FW je odtud:
https://www.truecam.cz/firmware/ ,starší zkusím. Zkoušel jsem ten program do PC, s kamerou se vůbec nespojí.
Napsal: 23 črc 2018, 16:56
od warp
Ještě jsem zkoušel pomocí Ambarella Direct USB (3), zařízení (kameru) to vůbec nevidí, takže je to nějak totálně zmršené. Zatím to asi odložím, případně vrátím jako neopravitelné.
Napsal: 23 črc 2018, 17:59
Skus najst seriovu konzolu a pripojit terminal, ci aspon bootloader zije.
Napsal: 23 črc 2018, 20:50
od warp
rnbw: nevím, kde v přístroji je výstup sériovho portu. Práci s terminálem znám např z routeru/WiFi. K té kameře NENÍ žádná diskuse/dokumentace.
Napsal: 23 črc 2018, 20:55
Hladaj nepouzity alebo neosadeny konektor. Casto 4-pinovy, ale moze byt aj iny.
Napsal: 12 lis 2020, 16:25
od Janysek8
Zdravím starší téma, náhodou neví někdo jak na to mám stejný problém děkuji.
