Potenciometr místo senzoru tlaku
Napsal: 13 črc 2018, 17:42
od PCmaniac99
Ahoj, jaký potenciometr použít místo senzoru tlaku? Výstup leze nejspíš rovnou do nějakého procesoru. Až zjistím potřebné údaje z potenciometru vyměním ho za 2 odpory. Stačí 50k?
MPXV7002DP
Napsal: 13 črc 2018, 18:06
od masar
To snad nezáleží na snímači tlaku, ale na vstupním odporu obvodu A/D převodníku (MCU).
Napsal: 13 črc 2018, 19:02
od monterjirka
Copak? Autíčko nejede na plyn a někdo chce ušetřit za pořádnou opravu?
Já bych zkusil dělič, potenciometr 10k
Jen s odporem tam vychází dost velká hodnota, je to nestabilní, příliš to pochytá různý rušivý bordel...
Napsal: 13 črc 2018, 19:21
od PCmaniac99
Zařízení které má 2 funkce.
1. Vytváří ozón,
2. UZ piezo vytváří mlhu.
Zařízení je napájeno 12V a někdo ho zkusil použít v kamionu (24V). Piezo nepřežil ale ozonátor stále funguje.
ALE při nastavení přístroje na ozonování se automaticky po ozonování spustí tvorba mlhy. Aby se dalo celé zařízení spustit musí být v zásobníku nalitá voda (voňavka). Hladinu vody snímá výše uvedený snímač, vody nesmí být ani moc ani málo. Jinak hlásí buď nízkou hladinu nebo vysokou. Vzhledem k tomu že piezo stojí více než 1000,- Kc nehodlám ho shánět, navíc odešel i výkonovej fet a asi i budič.
Proto chci jen simulovat hladinu vody pomocí odporového děliče (tím jsem myslel ty 2 odpory).
MCU je 18F45K22 teď prohlížím
datasheet ale má 540 stran tak nevím kde najdu odpor vstupního ADC. MCU je v pouzdře 44 - TQFP a senzo je připojen na pin 19.
RA0 - I/O TTL Digital I/O.
C12IN0- I - Analog Comparators C1 and C2 inverting input.
AN0 I - Analog Analog input 0.
Napsal: 13 črc 2018, 19:47
od forbidden
U PICů se obecně doporučuje držet se max. 10 kΩ. Když budeš samplovat něco měkčího, tak se nemusí stačit nabíjet ten samplovací kondík, ale záleží taky na rychlosti.
Napsal: 13 črc 2018, 21:17
od samec
Ten snímač tlaku má pri napájaní 5V max. odber prúdu 10mA. Takže nič sa nepokazí, ak bude namiesto neho 1k Ohm trimer.
Napsal: 14 črc 2018, 18:48
od PCmaniac99
Nakonec jsem nasimuloval ideální hladinu vody a změřil napětí na výstupu toho senzoru a celý senzor jsem nahradil děličem. Zařízení již funguje podle mých představ.
