Sháním do GENIUS SW-HF5.1 5050V2 desku zesilovačů.
Napsal: 15 črc 2018, 22:23
od HiGhLaNdEr
Sháním funkční desku do této starší 5.1 bedny. Je tam upečený jeden konec ale asi jsou i další dva, neleze z nich nic, další dva mají na výstupu obdelník. Bohužel nedaří se mi nikde najít samotné IC TDA 7492MV. A i kdyby ano asi bych je nedokázal vyměnit, mají moc malé vývody.
Napsal: 15 črc 2018, 22:30
TDA asi jedine z Ciny. Vymenit sa to musi horucim vzduchom, pretoze zospodu je velka chladiaca plocha.
Napsal: 15 črc 2018, 22:33
od HiGhLaNdEr
Vim o tom, že to má naspodu plošku, pro mně nereálné vyměnit. Ale třeba někdo někde má desku.
Napsal: 12 úno 2019, 16:49
od adept
Zdravím,mám také vadný tento IO,U4 TDA7492MV. Potřeboval bych ho vyměnit,je ke koupi pouze na EBAY (co jsem hledal). Horkovzduch mám a tak ten IO sundám lechce,jenom mám obavy s umístěním. Je to hodně malý IO s 36 piny. K tomu je asi potřeba mikroskop a ten nemám. Kde nebo koho bych mohl o to požádat? Udělá to někdo vůbec u nás ,do číny to nebudu posílat. Souprava hraje ke vší spokojenosti a tak bych to nerad vyhazoval.
Přikládám přílohu.
S pozdravem Adept.
Napsal: 12 úno 2019, 17:28
od bu2520
pozor dělají se dvě provedení, jedno má chladící plošku zhora a druhé ze spodu. Bohužel jsem blbě objednal provedení shora a tak jsem se nakonec na opravu vykašlal.
Napsal: 12 úno 2019, 19:45
od adept
Aha, tak děkuji za upozornění,je tam ještě na nich i chladič ,ten mám odebraný.
U mně se ta závada stala po výměně elektroměru a opětovném zapnutí,Hifina byla zapnutá v síti. :taunte:
