Práčky Whirpool
Napsal: 17 říj 2006, 19:35
od cabernet
Na dvoch práčkach Whirpool som sa za posledný týždeň stretol s rovnakou závadou. Keďže to je pre blízkych, chcel by som im určitým spôsobom pomôcť. Problém spočíva v tom, že pri nastavení a spustení náhodného pracieho programu zostáva práčka úplne nehybná. Napätie v zásuvke je.
Skúste mi prosím poradiť.
pračka
Napsal: 17 říj 2006, 21:01
od Návštěvník
A to chceš aby behala po práčovni?
Re: pračka
Napsal: 17 říj 2006, 22:46
od miroja
Anonym píše:A to chceš aby behala po práčovni?
No budes sa mozno cudovat,ale asi chce aby normalne prala
Napsal: 17 říj 2006, 23:21
od rezis
Tak neskodilo by se napsat typ pracky a nejspis co tomu sefuje jesli programatror nebo nejaky PIC. A pak jit po privodu ..... apropo ma ta pracka vodu? nektre maji takovy nesmysl proti prasknuti hadice a muze se stat ze kdyz zastavi vodu nebo se tam dostane bordel tak se to zaklapne a ona nema vodu a kasle na to.
Re: pračka
Napsal: 18 říj 2006, 22:24
od cabernet
Anonym, zamysli sa nad sebou.
Napsal: 20 říj 2006, 20:14
od tibi
to bude tazsie ti poradit ked si nic nezmeral.aspon nieco svieti na tej pracke? ci uz kontrolka ci display? srdcom pracky je ako tu uz spominal programator ci mechanicky alebo mikroprocesor! v prvom rade by som zmeral ci ide na svorkovnicu napatie.
Re: Práčky Whirpool
Napsal: 10 říj 2007, 23:34
od Návštěvník
cabernet píše:Na dvoch práčkach Whirpool som sa za posledný týždeň stretol s rovnakou závadou. Keďže to je pre blízkych, chcel by som im určitým spôsobom pomôcť. Problém spočíva v tom, že pri nastavení a spustení náhodného pracieho programu zostáva práčka úplne nehybná. Napätie v zásuvke je.
Nejspíš dveřní spínač, neboli tzv. blokování...
