Obnovení konfigurace Androidu
Napsal: 17 črc 2018, 01:01
od kulikus
Před několika týdny se můj mobil (E10i Android 2.6.) začal v řadě situací chovat odlišně. Při psaní textu s každým písmenem zavrní vibrace. Při zadávání volaného čísla pípá DTMF - tónová volba. Nenašel jsem kde to vypnout. Změnily se melodie budíku, zmizely některé fotky.
Nesurfuju na něm, jen SMS a volání. Wifi je trvale vypnutá. Asi to dostal někdo do pazourů.
Jak to dostat do továrního nastavení a jak zazálohovat?
Napsal: 17 črc 2018, 03:14
od Standa99
Vše jde
najít (to Menu se může u různých verzí lišit), důležité je mít Google účet. Pokud ho nemáš (což je aspoň kvůli záloze kontaktů blbost), tak to musíš patlat pomocí různých aplikací, kterých jsou mraky. Ty umí zálohovat cokoliv, třeba všechny nainstalované aplikace, včetně jejich nastavení (pro velmi pohodlnou obnovu), ale k tomu už je potřeba mít 'root' (např.
Titanium Backup).
Nejlepší varianta je mít Google účet a k němu používat Titanium Backup.
P.S. Pokud ti do telefonu nikdo nehrabal a tvé problémy se dějí samovolně, tak bych tipoval problém s vnitřním eMMC úložištěm, což Tovární nastavení nevyřeší.
Napsal: 15 srp 2018, 00:21
od kulikus
Potřebuju to dělat právě proto, že to asi někdo měl v prackách.DTMF jsem nikde neaktivoval, ani vibrace pri zadávání cifer volaného čísla.
BUde pak postup jinačí?
Napsal: 15 srp 2018, 06:54
od Standa99
Tak to bude stačit jen nastavit podle představ, viz. obrázek:
Napsal: 10 říj 2019, 14:52
od kulikus
Je tam Android kernel 2.6. V menu ty položky rozhodně nejsou.
Napsal: 10 říj 2019, 15:02
od masar
A pořád funguje, mrcha...
Napsal: 10 říj 2019, 15:29
od kulikus
No už jen občas. Baterie jde rychle do kopru, občas hlásí vadnou SD kartu, na displeji je oblat s černými pixely, která se časem mění. Lokální wifinu to nepřizná, ač to včera fungovalo. Okolní wifi vidí.
Někdo to těžce rozboural, řekl bych.
Uložené kontakty to přizná jen oklikou, ...
Nejvyšší čas na sanaci.
Jak z toho dostat alespoň kontakty (SMS beru též) v importovatelném tvaru? Doporučte apku na jednorázový export kontaktů. Mám je vyexportované v .sbf, ale ten formát neumí nový mobil ani Google naimportovat.
Dík.[/url]
Napsal: 10 říj 2019, 16:07
od masar
Můžeš zkusit .sbf otevřít v prográmku
RSDLite. Ale nevím, jest-li je kompatibilní.
Napsal: 11 říj 2019, 01:36
od kulikus
Sice umí formát, ale nasype to úplně všechno ze souboru i s aplikacemi na mobil. Potřebuju jen kontakty.
Napsal: 16 říj 2019, 11:30
od kulikus
Takjsem jsem dostal kontakty do vcf.
Sesypal jsem je s kontakty v novém mobilu a zadal Sloučit duplicitní kontakty.
A ejhle, řada kontaktů je teď interně zdvojená v položce kontaktu 'Připojeno přes'.
Kontakt má v položce 'Připojeno přes' dvě ikony G(oole). Když jeden smáznu, rozpadne se kontakt na dva stejné kontakty v hlavním menu (Kontakty). Vše to je pod jediným Google účtem.
Je to zdvojené i ve .vcf exportu.
K čemu slouží pole 'Připojené kontakty' a jde to jednoduše zredukovat ?
