náhrada diódy smd AM
Napsal: 19 črc 2018, 17:05
od kubbecc
potreboval by som náhradu smd diódy označenie AM malo by to byť SMAJ7.0A
je z mobilu ....ďakujem
Napsal: 19 črc 2018, 19:13
od ZdenekHQ
To je transil, ale to napětí je divný.
Napsal: 20 črc 2018, 20:56
od Michal22
Tak pokud je to transil,ktery je poveseny na USB vstupu pro nabijeni,tak proc ne?
Napsal: 21 črc 2018, 11:10
od weed_smoker
Transil může mít těch 7V,ale značení je z řady jako u zenerek.Proto je obbykle označení nejbližší hodnoty k 7V na potisku transilu např. 6V8,7V5.
Napsal: 21 črc 2018, 15:50
od kubbecc
poradiť niekto náhradu ? ďakujem
Napsal: 21 črc 2018, 18:58
od Michal22
Pošli fotku a zkus taky vysledovat, k čemu tam ten transil byl.
Napsal: 21 črc 2018, 22:21
od ZdenekHQ
Jestli je to skutečně na té 5V větvi, tak cokoliv od 5V8 v podobným pouzdru. Třeba P6KE6V8A, ale to bude mít v SMT asi jiný označení.
Mimochodem ty charakteristiky transilů na tyhle nízký napětí jsou dost kouzelný (stejně jako u zenerek), někdy si přeměřte třeba 3V3 transil. Ten 7V se otevře až v okamžiku, kdy toho bude mít logika kolem plný zuby.
Napsal: 22 črc 2018, 14:33
od kubbecc
načo slúži neviem... nie som taký macher. podla mňa ochrana je hneť pri napájanie usb micro.
