Napajeni stolniho pc z baterie bez konvertoru 230V
Napsal: 20 črc 2018, 14:55
od Lundrik
Zdravim
sel by PC zdroj predelat jen na napajeni z baterie
ze by se vkuchala ta transformujici a usmernujici cast a z 12/24V napajeni delat jen ty napeti pro desku
jednoduzsi by to bylo u nebotebooku
neumim ten dotaz v anglictine specifikovat tak mi to hazi pouziti konvertoru na 230 apod
nejbliz sem nasel PICO ATX power suppli ale proc neco kupovat pokud by to slo udelat ze starych komponent
asi je to blbost
Dik
Napsal: 20 črc 2018, 15:01
od lopez
Spraviť sa dá všetko. Len koľko to zabere času? Za hodinu to nevyrobíš. Ked sa budeš z niečím srať niekoľko dní? - tak bude lacnejšie niečo kupovať. :D
Napsal: 20 črc 2018, 15:03
od PeteBurns
A aky to ma mat cele zmysel? A kvoli comu sa vlastne chces vyhnut menicu =12v/~230V s dobrou ucinnostou, ktory vsetko zjednodusi? Prerobit PC zdroj urcite nie, v zmysle modifikovat, hladaj DC/DC converters - ale kedze najvacsi odber je z 5V a 3.3V vetvy, tak chcem vidiet, aku ucinnost dosiahnes viacerymi pouzitymi menicmi z 12V pri tych prudoch plus ta komplikacia navyse cele to davat dokopy ;)
Napsal: 20 črc 2018, 15:49
Ze 12V bys to asi nedokázal - udělat stabilizátor držící napětí 12V i při odběru řádově 20A ze vstupního napětí 12V je hooodně komplikovaná věc. Ze 24V už by to šlo, i když asi nedokážeš všecko našlapat do prostoru menšího než klasickej AT/ATX zdroj. Musel bys poměrně přesně znát odběry ze všech použitejch napěťovejch hladin u tý jedný konkrétní desky PC a pak k tomu poskládat potřebný měniče DC/DC se vstupním napětím 24V a s výstupama podle požadavků. V podstatě bys tak samo-domo učunil něco podobnýho, jako má v sobě každej notebook - s příslušně amatérským zpracováním a s dalšíma vlastnostma odpovídajícíma takový amatérský spleti drátů.
Napsal: 20 črc 2018, 18:23
od samec
Ale desať 12V akumulátorov v sérií, to už by možno aj šiel aj ten klasický PC zdroj... ;)
Napsal: 20 črc 2018, 19:32
od Milan_F
Jde udělat všechno. V archivu je návod, jak překopat ATX zdroj na napájení z 12V. Je tam schema, tišták v eaglu, fotky a nějaký poznámky. Mám to nějakou dobu uložený v PC, ale kde jsem to vykutal už nevím.
Obrázek
Obrázek
Napsal: 20 črc 2018, 19:41
od forbidden
To už jsem viděl i prodávat. Taková malá DPSka přímo s ATX konektorem. Jen to myslím nebylo na kdovíjaký výkony. Určitě nic na napájení herního stroje.
Napsal: 20 črc 2018, 20:19
od Hill
Jde také o to, kolik ten počítač žere, kolik si vezme monitor, z jaké baterie to hodláš napájet a čím ji budeš nabíjet.
Aby to nebyl solár z Lídlu, kterým budeš týden či dva dobíjet autobaterku, abys pak na půlhodinu spustil počítač.
Každopádně máš pravdu: s notebookem by to bylo jednodušší - spotřebu má daleko nižší a měniče 12 VDC -> 19 VDC přímo pro tento účel se normálně prodávají hotové.
Napsal: 20 črc 2018, 21:27
od sr71
třeba něco takovýho by na normální PC stačit mohlo
příliš dlouhý odkaz skryt
Napsal: 21 črc 2018, 09:40
od jjilek
Nebo předřadit UPS-ku s 12V aku, vyvést svorky pro 12V baterii a připojit aku s vhodnou kapacitou (autobaterie ap.) Vhodné UPS-ky se leckde vyřazují jakmile odejdou baterie.
Napsal: 21 črc 2018, 10:44
od dj_Paul
to jo, ale tohle nestabilizuje větev +12V.co do této větve pustí, to má na výstupu. Toto jsou měniče 5 a 3,3V. Sami uvádějí napájení +12V 5%
