Sharp LC40LE530E nejde obraz
Napsal: 25 črc 2018, 21:43
od Lubanec
Zdravím,dostal sem tuto tv a myslím,že závada by byla asi v paměti..Tv po zapnutí naskočí podsvit,ale obraz nikde..Nejde ani vypnout potom jak Do,tak ani klávesnicí na tv(i když po zmačknutí pípne)T-con je v pořádku,panel samsung..Nikde sem se tu pořádně nedočetl jestli pomůže výměna paměti..Deska má označení 17MB61-3..Napětí ze zdroje jsou Ok..nekolísají..Pokud je to pamět,má někdo naprogramovanou na prodej?Díky..Přes usb to asi nejde přehrát..díky
Napsal: 25 črc 2018, 23:12
od Zaky
Kup si programátor, vypájej paměť, zazálohuj, pohledej u Rusa dump, nahraj, vyzkoušej, uvidíš. Moc nečekej, že ti s tím někdo pomůže, pravděpodobně se totiž nedočkáš, pokud tedy nemá paměť třeba Šáhy.
Napsal: 26 črc 2018, 11:23
od Lubanec
Sahy na tento model nahranou pamět nemá
Právě se ptám zde,zda-li by někdo neměl na odkoupení nahrátou..Jinak budu muset ten programátor nejspíš
Napsal: 26 črc 2018, 11:38
od Lubanec
Nebo Zaky..co bys doporučil za mašinku levnější,kde tyto čipy jdou programovat?Díky
Napsal: 26 črc 2018, 11:53
od warp
Náplň (2MB) bych možná měl, jaká je tam ve skutečnosti SPI paměť (velikost), měla by být 16Mbit (MX25L1606E), ve schematu (z ET) je uvedeno U13=MX25L512 ?
Napsal: 26 črc 2018, 12:06
Programator na SPI sa da urobit zo 4 odporov. Potrebujes k tomu PC s paralelnym portom.
Napsal: 26 črc 2018, 21:45
od Lubanec
Ano..je tam MX25L512 .. a potom sem vyčetl U10 30067466 IC FLASH SPI 8Mb W25Q80BV SO8 ROHS
Napsal: 28 črc 2018, 08:09
od Lubanec
Tak ještě takto..U13 30066009 IC FLASH SPI 16Mb SO8-DIGITAL-ROHS (na čipu vyčteno MX25L1606E) a ta U10 30067466 IC FLASH SPI 8Mb W25Q80BV SO8 ROHS (na čipu vyčteno MX25L8006E)Kterou mám tedy vypájkovat a nechat přehrát???Díky
Napsal: 28 črc 2018, 11:03
Su tam asi dva procesory - jeden hlavny a druhy pre DVB-T ("digital").
Napsal: 25 pro 2018, 22:50
od Lubanec
Zdravím vás..po delší době se vracím k tomuto modelu..obě paměti vyměněny a nahráty novými biny,ale tv pořád to samé..dám do sítě,bliká červená..pak na sekundu zelená problikne a zčervená..zapnu ji..bliká červená..zachvíli naběhne podsvit a zelená dioda a tím to končí..na tlačítko vypnout tv to jen pípá a ani již tv nevypnu..ani přes tlačítka a ani přes Do..já zcvoknu
Napsal: 25 pro 2018, 23:09
od Lubanec
A ještě něco..jsou tyto hodnoty dobré?viz foto..stalo se mi u jednoho sharpu,že nešel skrz zlý optočlen..proto přikládám naměřené hodnoty
Napsal: 27 pro 2018, 14:29
od Heno
No už keď si konečne začal merať na zdroji, tak konečne zmeraj aj čo z neho lezie do MB.
Inak na MB 17MB61 je aj volne dostupný aj servisný manuál...
