Zapínání odpojeného síťového spínaného adaptéru
Napsal: 31 črc 2018, 18:22
od Pradlenka
Dobrý den,
potřeboval bych poradit, jak odstranit nahodilé krátkodobé zapínání síťového zdroje, který je odpojen ze sítě prostřednictvím vypínače na síťovém přívodu. Zdroj nemá zemnící kolík a ačkoliv na fázi objektivně není napětí, dochází v různých nahodilých intervalech ke krátkodobému zapnutí, což způsobuje "lupání" v reproduktorech připojeného spotřebiče. Někde se musí indukovat napětí, ale nevím, jak je "energeticky" možné, že se zdroj vůbec spustí, byť je to VI. třída?
Napsal: 31 črc 2018, 18:25
od Artaban001
Jaký je ten spínaný přívod? - je to prodlužovák z vypínačem, nebo domácí nějaká tvorba?
Napsal: 31 črc 2018, 18:44
od monterjirka
Jestli je to jednopólové vypínání a je vypínán střední vodič N, tak je možné "všechno".
Ještě byste mohl upřesnit co myslíte tou třídou VI
Napsal: 31 črc 2018, 19:57
od Pradlenka
Artaban001 píše:Jaký je ten spínaný přívod? - je to prodlužovák z vypínačem, nebo domácí nějaká tvorba?
Je to prodlužovací přívod s tlumivkou ve vypínači, vypíná pouze fázi. Ale "lupe" to i v případě, když použiji například dálkově ovládanou zásuvku bez vypínače.
Já si zatím úkaz vysvětluji tak, že někdo třeba pere, mě se na zemi indukuje napětí, ale pokud přijde po "zemi", kam pak odchází?
Napsal: 31 črc 2018, 20:02
od Pradlenka
monterjirka píše:Jestli je to jednopólové vypínání a je vypínán střední vodič N, tak je možné "všechno".
Jedná se o stupeň energetické efektivity - zatím ten poslední, nejúčinnější.
Napsal: 31 črc 2018, 20:18
od Eleman
tvl co to je?
Napsal: 31 črc 2018, 20:28
od Michal22
Jestli je adapter zarizeni tridy II,tak by se po rozpojeni jakehokoliv prac. vodice nemelo nic naindukovat. Neni tam zas nejaka doutnavka?
Napsal: 31 črc 2018, 20:34
od misocko
vidim to na odmeranie napeita na faze kde "objektivne neni"
spinany zdroj sa nejakym jednorazovym naindukovanim nespusti, potrebujes nabit vstupnu kapacitu, jedine ze sa pomaly cez nejaky velky odpor alebo kondik nabija - co spomenuta doutnavka
Napsal: 31 črc 2018, 22:20
od Crifodo
Eleman píše:tvl co to je?
Vedro.
Napsal: 31 črc 2018, 22:31
od Artaban001
Ptal jsem se před tím proto, protože pokud by to byla známá prodlužka z několikanásobnýma zásuvkama z vypínačem, bývá vypínač dvoupólový, což znamená, že vypíná fázu i nulák. Za vypínačem je pak vřazená doutnavka. Pokud vypnu vypínač, přeruší mi fázu i nulák a do zdroje mi pak nejde ani kapacitní proud.
Pokud máš ovšem "domácí bastl", kdy Ti někde nějaký vypínač vypíná jen fázi a je ještě "bokem", může kapacitní vazbou mezi dráty procházet "svodový" proud, kterým se na filtračním kondu nasbírá napětí, které může zahájit start zdroje. Podobně, jako to dělají spořivky v případě dlouhýho přívodu k vypínači, nebo kvůli orientační doutnavce, co svítí po vypnutí.
Napsal: 31 črc 2018, 23:27
od monterjirka
Až když si to změřím, uvěřím, že se opravdu vypíná fáze
Ona ta fáze klidně dnes jde ve šňůře po modrém, protože ta šňůra může být pro Francii a tam mají fázi vpravo, takže modrý je připojen na kolíku, který se zasune u nás do levé dutinky v zásuvce.
A pak stačí poměrně malé kapacity aby se kondenzátor nabil na napětí, při kterém startuje zdroj, ale tím se kondenzátor vybije,... A tak pořád kolem dokola
Napsal: 01 srp 2018, 08:25
od Achab
Obvod se taky může uzavřít přes kapacity filtru s uzemněným středem. Tedy pokud tam je, při přehozené fázi v kabelu nebo v zásuvce. Zrovna takovou prodlužku mám - jednopólový vypínač, za ním kombinovaný odrušovací kondenzátor.
Napsal: 01 srp 2018, 12:43
od Artaban001
Měřit nic nemusím. Stačí vyloupnout vypínač a vidím, že má 4svorky a na dvě z nich vede přívodní kabel. Na další dvě ty zásuvky. "PE" drát jde bokem na kolíky přímo z přívodu.
Napsal: 01 srp 2018, 21:35
od Pradlenka
Artaban001 píše:Ptal jsem se před tím proto, protože pokud by to byla známá prodlužka z několikanásobnýma zásuvkama z vypínačem
monterjirka píše:Až když si to změřím, uvěřím, že se opravdu vypíná fáze
Na to mám jednoduchou odpověď. Jeďte do Pelhřimova, je tam takový krásný Bauhaus, v oddělení elektra si najděte prodlužovací přívod EMOS 1311 s vypínačem, a proměřte si ho ... ať víte, jak vypadá profi výrobek
Mj. zjistíte, že se do toho ani nedá lézt, neb to nemá šroubky.
Napsal: 01 srp 2018, 21:40
od Pradlenka
