Stránka 1 z 3
šroub M7x0,5
Napsal: 03 srp 2018, 21:35
od dobrman
Vážení, nevíte kde sehnat železný (nebo nerez) šroub M7x0,5 delší než 30mm (delší nevadí) a k němu dvě matice ?
Dík za rady
Napsal: 03 srp 2018, 21:45
Pokud má závit při průměru 7mm stoupání jen 0,5mm na otáčku, pak jen těžko může bejt metrickej ....
Napsal: 03 srp 2018, 21:48
od microlan
Napsal: 03 srp 2018, 21:50
od dobrman
EKKAR píše:Pokud má závit při průměru 7mm stoupání jen 0,5mm na otáčku, pak jen těžko může bejt metrickej ....
Ale je....
Napsal: 03 srp 2018, 22:02
od microlan
To bude asi-metrickej
Napsal: 03 srp 2018, 22:47
od p32
Ale může být, ale těžko může být jiný. Pokud je stoupání závitu dáno v mm a hlavně má úhel profilu 60°, tak je to metrický závit, který se dělá s hrubým a jemným stoupáním. Loewenherzův závit se už nedělá.
Whitwortův závit se označuje v palcích a má úhel stoupání 55°.
Trubkový a trapézový závit jsou zase něco jiného.
Napsal: 03 srp 2018, 23:10
od PeteBurns
Ajajaj, to je zase dalsia kruta rana, zasadena do Truhlikovho ega
Nejako to ide s tou dutinou rapidne dole vodou
Ja som zase potreboval zohnat M1.7 antikor, nikde ani trt, nakoniec pomohol ako vzdy Aliexpress
Napsal: 04 srp 2018, 00:03
od dobrman
Na Alíka jsem koukal, šroub jsem nenašel, jen závitník i očko M7x0,5 cca po $5 kus
ale kvůli jednomu šroubu se mi to nechce kupovat
Napsal: 04 srp 2018, 00:22
od kachle
Blábol, nepleť se do strojařiny, drž se svého řemasla.
Napsal: 04 srp 2018, 00:29
od Celeron
Lepší je M9 x 1, M11 x 1.25, M11 x 1 a nebo M13 x 1.5.
Od všeho se kupodivu daj sehnat očka i závitníky. V Číně maj fšecko.
Tohle všecko je v normě.
Napsal: 04 srp 2018, 01:01
od PeteBurns
A zrovna ten M1.7 tam ani nie je
Napsal: 04 srp 2018, 06:01
od microlan
A používá se pro hrubý metrický také spíše makrometrický?
Napsal: 04 srp 2018, 06:28
od p32
Tyhle závity jsou normálně známé pro strojaře. Takové šrouby bych sháněl ve Feroně, tam je mají určitě na skladě.
Napsal: 04 srp 2018, 07:26
od BOBOBO
No zrovna tato hodnota se bude shánět těžko , ve Feroně . Jistěže metrický , ostatní jsou blitky .
Napsal: 04 srp 2018, 08:49
od Achab
K čemu to vlasně je, že nestačí standardní M7×1? Podle požadavku matek to vypadá na běžné spojení dílů.
