Stránka 1 z 4
Oprava spínaného ATX zdroje
Napsal: 03 srp 2018, 23:05
od bayern628
Zdravím,
tak jsem přes den pracoval na počítači a najednou z ničeho nic se počítal vypnul a už nikdy nenastartoval. Absolutně bez reakce na zapínací tlačítko. Vyměnil jsem zdroj za jiný a PC tím pádem opravil a funguji dále.
Řekl jsem si, že bych zkusil opravit ten starý zdroj přeci jenom to bylo 450W (sice EuroCase já vím, ale tak zkusil bych to). Rozebral jsem staré ATX a na první pohled nafouknuté kondíky na sekundární části všech větví + nafouklý kondík na stanby. Než jsem se pustil do jakýchkoliv oprav, tak jsem dal zdroj do zásuvky. 5V Stanby větev je funkční, čip sdc chn 2005b má na VCC pinu 5V napětí a na výstupu všech větví 0V (ani ťuk). Tak jsem se pustil do postupných oprav a měření. Změřil jsem grétzák na vstupu diody OK, pojistka logicky také, vstupní kondíky (jsou tam 2x 820uF 200V v sérii) tak jsem oba vyletoval a místo 820uF mají okolo 400uF, a v sérii potom okolo 200uF, takže vstupní kondy by asi zasloužily také vyměnit, potom jsem od kondů šel k tranzistorum, první D209L je OK, ale druhý D209L je KO, potom tam je na vstupu ještě třetí tranzistor (PNP) a je OK.
PS: Na fotce jak je vidět, tak jsem už vyměnil všechny sekundární kondíky
Postup a dotaz:
Vyměním vstupní elektrolyty (asi by chtěly co?), možná bych koupil jeden 400V +-470uF než 2x 200V 820uF jsou dost drahý
, vyměním všechny sekundární elektrolyty, vyměním vadný D209L za nový NPN tranzistor MJE13009 a můžu to potom zkusit dát do zásuvky a testnout nebo mi poradíte a doporučíte si dát pozor na ještě něco před tím, než to dám po opravě do 230V zásuvky?
Díky za tipy.
Napsal: 03 srp 2018, 23:12
Tranzistory vymen oba. Dalej skontroluj suciastky okolo nich (odpory, diody) a male elyty v ich bazach. Ak je to zdroj z TL494, tak pri nom budu budiace tranzistory v TO92, tie premeraj tiez.
Do zasuvky zapajaj najprv cez ziarovku (40W by mala stacit pre beh naprazdno).
Napsal: 04 srp 2018, 00:02
od Kremik
Elyty je třeba dát oba, ne jen jeden na 400. Drží střed napájení.
Napsal: 04 srp 2018, 00:16
od Celeron
Tady máš kupu schemat zdrojů na inspiraci a zároveň pro vysvětlení proč tam musí být ty vstupní elyty dva.
Koukni taky na diody na sekundáru hlavního trafa, už jsem jich pár měnil kvůli výstupním kondíkům. Ten trand většinou sám od sebe neodejde, možná bude za ním ještě neco jinýho v kopru. Elyty by měly být Low ESR, 10000 nebo aspoň 6000 hodin a 105 st. C. jinak moc dlouho nevydrží.
Bacha při hrabání na primáru zdroje, fackuje tam fáze, dobrý je oddělovací trafo 230/230.
Napsal: 04 srp 2018, 07:35
od BOBOBO
Takových zdrojů se obecně váli všade dost a funkčních . Za tři neděle jsou Holice a tam koupíš komplet za dvacku . Velká většina vyhozených zdrojů je funkční . Vyzkoušení zkratem "startovacího" drátu není snad problém . Minimálně z nich zdarma vybereš vše na opravu .
Třeba podle zde :
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/ATX.htm
Napsal: 04 srp 2018, 13:09
od ZdenekHQ
Tohle většinou bývá v takovým stavu, že se na tom snad nedá ani nic naučit. Vyhodit (snad kromě obalu a drátů) a sbohem. Když pominu polovodiče a elyty, tak následuje ohořelá dps, shnilý odpory atd.
Napsal: 04 srp 2018, 14:50
od weed_smoker
Pokud se učit,tak třeba tim,že se obšlehne sekundární část se ZV u zdroje se 494 a primár se překope na něco atypickýho,třeba DC24V.To ale znamená namotat nový trafo (sekundáry stejný,primáry 10x tlustší a s 10x méně závitama) a spínače dát úplně jiný(třeba KD503,KU607 s posílením buzení nebo IRF250),protože místo např.2A tam poteče 20A(obyč 450W).Občas by se ATX na 24V docela hodil.(na co zvedat 24V na 240VAC/325VDC,když se to pak tim ATXem snižuje na 12+5+3V3+5SB a taky -12V).
Napsal: 04 srp 2018, 16:36
od sinclair
Zrovna tento typ a druh zdrojů, navržených i vyrobených jako striktně jednoúčelové, nepokládám za vhodné na učení se.
Několik překopávek sice už proběhlo, ale ne všecky se daly považovat za zdařilé a také bezpečné. Už s ohledem na původní použití se vlastně jedná o spotřební materiál; cena použitých, funkčních kusů tomu ostatně i odpovídá.
Napsal: 04 srp 2018, 16:53
od termit256
Minuly mesic jsem po delsi dobe kupoval PC pro praci a docela mne prekvapilo ze ty zdroje nejsou vubec levna zalezitost, tedy aspon ty tiche a relativne kvalitni. Dal jsem za nej pres 3k, takze pripadna oprava se asi vyplati. Na druhou stranu na nej davali 10let zaruku.
Napsal: 05 srp 2018, 00:10
od gepard
Ahoj,
to s tou cenou potvrzuju, taky mě dostihl upgrade PC. Kupoval jsem do něj zdroj SEASONIC, je to jiná liga...
bayern628:
Kondenzátory u obvodu řízení jsi asi netestoval, či přímo neměnil, že?
Napsal: 06 srp 2018, 09:44
od sis2
Bayern má zdroj s řídícím obvodem 2005 - viz obrázek.
Obvod 2005 je trochu složitější než výše uváděný 494. Hlídá jednotlivé výstupní hladiny 12V, 5V i 3V3 (piny 3, 4, 5). Má ještě pin 6 (PT - protection) - tam je sdružené hlídání přetížení výkonové části (prostřednictvím budicího trafa - D11 a navazující obvod k pinu 6) a zbývajících výstupů (jsou-li -5 a -12V ... přes D18). Na všech těchto pinech musí být napětí v předepsaném intervalu (viz datasheet 2005), jinak jsou výstupy pro řízení měniče (9 a 10) blokovány.
Pak na výstupech "ani ťuk" jak uvádí
Napsal: 06 srp 2018, 10:19
od sinclair
Někdy zhruba před 12-13 lety, jsem dostal krabici funkčních zdrojů okolo 200W, co zbyly po všelijakých přestavbách.
Tehdy v nich ještě byly poměrně kvalitní součástky, od polovodičů až po větráčky. Asi i proto všecky normálně fungovaly.
"Obyčejné" tranzistory v nich použité, tradiční A733/C945, nebo A1015/C1815 i různé MPSA byly už na pohled originály. Při nf použití se to potvrdilo - šuměly velmi málo, méně, než srovnatelné BC.
V dnešní produkci bych ale nic lepšího nehledal, těžká spotřebka..
Napsal: 06 srp 2018, 10:31
od sis2
Pravdu díš Leoši, polovodiče natěžené ze starých AT a ATX zdrojů jde používat na bastlení i na opravy a drží spolehlivě i v nové aplikaci.
Napsal: 18 pro 2018, 23:11
od stasek
Dovolil bych se vetřít, právě mám na stole zdroj, u kterého po propojení černého a zeleného kablíku funguje vývod 5 a 12V a 3,3 taky, ale tam je to měkký. Pověsil jsem na to autožárovku 12 V/45W a napětí spadlo asi na 2,3V V počítači nefunguje. ani po výměně jednoho vadnýho elektrolytu 560u/200V. Kdyby mohl někdo poradit, byl bych rád. Díky.
Napsal: 18 pro 2018, 23:31
od dred
