NVR zařízení s analogovými kamerami
Napsal: 06 srp 2018, 09:59
od dvcompt
Ahoj vsichni, prosim o radu. Z ničeho nic NVR skočilo do tohoto stavu "barevných pruhů" a není možné s nim nic udelat. Mel byste nekdo radu?
Napsal: 06 srp 2018, 12:53
od Zaky
Harddisk se točí? Asi bych zkusil odpojit harddisk, jestli se nezmění chování, projít všechny napětí na elektrolytických C na zvlnění osciloskopem a jestli mají rozumné hodnoty. Dále připojit harddisk do PC a vyčíst SMART, jestli není HDD KO. Dále se podívat osciloskopem, jestli se procesor snaží číst z flashky firmware. Nevím, zda je celý firmware ve flash, nebo i na disku, pokud na disku a tento umřel, tak to jet nemůže, pokud jen ve flash a tato má poškozený obsah, tak zkusit vypájet, ochladit a vyčíst v programátoru několikrát, porovnat podle obsahu a pokud se vyčtou mírně různé dumpy, zkoušet nahrávt do nové flash a uvidíš. Řekl bych, že pruhy generuje procesor, pokud korektně nenabootuje. Sehnat funkční dump flashky může být dost problém.
Napsal: 07 srp 2018, 08:34
od sis2
Některé DVR/NVR mají licenci zdarma třeba na 1 rok (a třeba jen pro některé kamery daného výrobce) ... a pak se musí koupit / přikoupit. Když licence dojde, dělají místo ukládání obrazu jen pěkné barevné pruhy
Už do CCTV dorazily móresy z oblasti ICT a takhle dělají další kšeftíky - na x měsíců to dostaneš zdarma a pak po kouskách každý rok připlácej.
Napsal: 07 srp 2018, 10:45
od dvcompt
Vse jsem odpojil i HDD, ale stav je stejný. NVR fungovalo cca 4 roky.
Napsal: 07 srp 2018, 11:24
Ak je firmware na disku, tak to bez neho asi nepojde
Napsal: 07 srp 2018, 12:53
od Zaky
Zřejmě bude třeba provést ty další kroky, co jsem popsal výše. Pokud na to nemáš vybavení/ neumíš to, tak se obrať na někoho z okolí o pomoc, bez měření na tom nic nevykoukáš.
