TV Technika plne funkčný ale rušivé vrčanie z replo
Napsal: 07 srp 2018, 17:32
od jano101
riešim takýto problém:
známej sa po rokoch pokazil TV technika čo má v kuchyni.
chyba sa prejavuje tak že po zapnutí ihneď ako naskočí obraz sa z reproduktora ozýva neprijemne plynulo kolísané vrčanie /nejde o brum/ skorej /ako keby motorček lietadielka na dliakové ovládanie/
robí to na všetkých video vstupoch
ale ak sa prepne na HDMI prestane to ale len do doby dokedy sa na HDMI neprivedie nejaký signál potom je výsledok rovnaký.
dôležité! rušivý zvuk v reproduktore nemá žiaden vplyv na hlasitosť
žiaden opravár TV ho nechce brať na opravu lebo tvrdí že je to nerentabilná oprava.
ja osobne som meral len výstupné napätia zo zdroja či sú čisté/osciloskopom/
no nemeral som jednotlivé napätia na zdrojoch /meničoch/ v MB napr čo napájajú zvukový obvod.
preto by som sa rád opýtal či už niekto riešil podobný problém poprípade vedel presne poradiť.
vdaka.
TV technika model 24-LF904SS13
Napsal: 07 srp 2018, 17:44
Pozri tym osciloskopom napajanie zvukoveho konca.
Napsal: 07 srp 2018, 21:48
od Zaky
Přesně tak, nejdřív se podívej na napájení audio konce, vadný příslušný elyt je vysoce pravděpodobný. Pokud by to tím nebylo, najdi si datasheet toho zesilovače a podívej se, jestli do něj leze analogové audio, nebo I2S stream. Pokud analogové audio, tak se podívej, jestli je vstupní signál čistý. Pokud I2S stream, tak v něm to rušení z principu být nemůže. Při čistém analogovém vstupu nebo I2S a čistém napájení konce by to znamenalo téměř jiště nutnost výměny toho zesilovacího IO, i to se může stát.
Napsal: 08 srp 2018, 09:23
od Charos
A nebo to nakonec bude obyčejná zemní smyčka...
Napsal: 08 srp 2018, 10:42
od Syron
Nebude. To by nedělalo na HDMI, a na video vstupech by to reagovalo na nastavení hlasitosti. Navíc by to bručelo, ale podle jano to nebručí. Podle mne to vrčení vzniká při zpracování audio- videosignálu. Může to vznikat v analogové i digitální části. Ale to by se asi měnilo s nastavením hlasitosti. Také to může dělat samotný zvukový IO. Zvlnění napájecího napětí v MB rozhodně nebude mít kmitočet 50 nebo100Hz. Ty snižovací impulzní zdroje jedou na nějakém MHz.
Napsal: 24 říj 2018, 19:54
od jano101
Zdravím tak po lete začínajú dlhé zimné večery tak som sa rozhodol že sa vrátim k môjmu prvému príspevku a doplním nové skutočnosti:
Takže ako som spomínal ide o problém zo zvukom do normálneho zvukového signálu sa namodeluje rušivý zvuk NIE JE TO BRUM ANI ZLá ZEM skôr ako keby vadný menič zvuk mení frekvenciu ako keď sa kondík nabíja.
Ako som písal zmena hlasitosti nemá vplyv na ten na modulovaný zvuk ten je stále konštantný.
robí no na všetkých vstupoch včetne HDMI
NO A TERAZ DNEŠNÉ ZISTENIE:
1. slúchadlový výstup som pred tým netestoal až dnes a ten je čistý L aj R kanál OK
2. ďalej som zistil že preproduktorový výstup to torobí len jeden kanál čo som si predtým nevšimol robí to len Lavý kanál Pravý je OK čistý
no a v čom je teraz problém:
ako iste viete dosky ako je táto konkrétne 17MB82-2 sa vyrába dajme tomu v50siatich modifikáciách čiže aj schému ,ktorú mám je iba ilustračná lebo napríklad chip TAS5721 nie je vôbec osadený
je tam chip DRV632 čo je asi na slúchadlá a potom APX 4558
ten najväčší problém je že tá doska je tak nasekaná že i obyčajné mapovanie cestičiek je veľký problém
a preto by som uvítal hocijakú pomoc napríklad na link na nejakú podrobnú schému resp kde sa dá vyčítať nejaké úplne presný typ dosky
doska má 2x HDMI 1x VGA
verím tomu že ide o banálnu chybu ale je to bičica hľadať kam idú cestičky a to určite bude viacvrstvový plošák.
každá rada dobrá ďakujem.[/b]
Napsal: 24 říj 2018, 20:39
od miroja
Nieco podobne som riesil asi pred rokom. Spravanie podobne (sluchatka som neskusal, ale vystup scartu vrcal tiez), telka asi tiez. Nakoniec som nasiel chybu v spatnej vazbe operaku medzi vystupom d/a prevodnikom a koncakom. Skus pozriet do zapojenia, ci tam ten operak mas aj ty.
Napsal: 24 říj 2018, 21:26
od jano101
medzi GND a výstupom TP194 /left+/ je 12ohmov
ibaže doma bez horúceho vzduchu som skončil takže pokračovanie v robote
nemám šancu vybrať súčiastky
Napsal: 25 říj 2018, 12:29
od jano101
no tak som v robote a už chápem prečo nikto nechce toto opravovať
tak zjavne je vadný zdroj U7 /2x2mm/ 8-9 nôh
no vzdávam to bud som babrák amatér ale ja ho neviem vyfúknuť vzduchom neviem či je to lepené či čo ale
moja trpezlivosť končí
jedine že by ste nejakú radu dali
Napsal: 25 říj 2018, 15:01
od PotPalo
Pokiaľ je to podobné púzdro ako na fotke, tak to máva zvyčajne chladiacu plôšku zospodu, ktorou je to tiež priletované. Jedna z možností je odfrézovať vrch púzdra, potom s pridaním cínu odletovať zvyšok. Druhá možnosť je zospodu dosky presne pod stredom púzdra očistiť PCB, pocínovať, a toto miesto nahrievať až sa súčiastka pustí. Bývajú tam prekovy kvôli chladeniu, takže teplo z letovačky ide priamo na spodok súčiastky, a roztopí sa aj cín na nožičkách.
V každom prípade treba mať najprv náhradnú súčiastku, aj viac kusov. Pokiaľ to ide a píska, nebude zlá iba nejaká keramika nablízku?
Napsal: 25 říj 2018, 15:15
od jano101
Napsal: 25 říj 2018, 15:32
To bude BGA. Jedine poriadne nahriat teplovzdusnou pistolou. Najlepsie zospodu dosky, ak tam nie su suciastky.
Napsal: 25 říj 2018, 18:55
od fredis
A co potom?
Jak s ním zpátky? Takový malý hajzlíci to je pěkný opruz.
Napsal: 25 říj 2018, 18:59
od jano101
rozhodol som sa pre rýchlejšie jednoduchšie a progresívnejšie riešenie ako srať sa s horúcim vzduchom pinzetou lupou a schémami :
a to takto:
vložím maličký modul stereo zosilňovača napr 2x1-5W ako vstup použijem výstup jack na sluchadá a napájanie bude galvanicky oddelené a je to ne ?
Napsal: 25 říj 2018, 19:07
od masar
jano101 píše:... vložím maličký modul stereo zosilňovača napr 2x1-5W
a je to ne ?
Jako PAT a MAT?
Když už, tak snad jako vstup použít vstupní signály, ne?
