Stránka 1 z 5
Curvetracer,characteriscope,měřič VA charakteristik (přesun)
Napsal: 10 srp 2018, 13:49
od jef111
Sháním curvetracer, měřič voltampérových charakteristik polovodičů. Po Tentronixi nebo HPčku se neodvažuju ani zatoužit, stačil by mi třeba maďar. Co jsem se tak na netu dověděl, dělali asi tři typy.
EMG 1579 / TR-4801 (TR-4802)
http://i12.pixs.ru/storage/6/1/0/TR4802 ... 184610.jpg
EMG 1575 (1576) / TR-4805 :
https://www.radiomuseum.org/r/elektroni ... _4805.html
https://www.radiomuseum.org/r/elektroni ... 1576b.html
TR-4807-1 s moduly 4807-2 a 4807-3 :
https://www.radiomuseum.org/r/elektroni ... h_mea.html
https://www.radiomuseum.org/r/elektroni ... torag.html
Stavebnicím k PC bych se raději vyhnul, mám to radši pěkně hardwarové. A stavět to fakt nechci, už není tolik času na bastlení jako dřív (respektive potřebuju bastlit úplně jiné věci
). V nouzi bych se spokojil s adaptrérem ke klasickému osciloskopu, něco jsem na netu viděl. Za každou smysluplnou nabídku budu vděčný.
Martin
Napsal: 10 srp 2018, 17:19
od Sendyx
Z pozůstalosti po známém bude k mání Tesla OPD s bloky pro složení CT.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10042
Napsal: 10 srp 2018, 22:11
od jef111
Sendy, tak to by bylo hodně dobrodružné
Je k tomu nějaký přípravek?
Napsal: 11 srp 2018, 23:22
od Hydrawerk
Napsal: 13 srp 2018, 20:49
od Sendyx
jef111 píše:Sendy, tak to by bylo hodně dobrodružné
Je k tomu nějaký přípravek?...
Myslíš, že sehnání TR4805 nebo rozběhnutí TR4807 je méně dobrodružné?
Jaký přípravek máš na mysli?
BTW, jeden pán ze Zašové nabízel na Aukru Tek řady 5000 s CT modulem (5CT1N) a pokud vím, tak ho neprodal.
Napsal: 14 srp 2018, 11:53
od jef111
Hmmm jeden TR4805 je hodněmožná na obzoru
Měl jsem na mysli přípravek k tomu OPDčku, přímo jednotka na měření charakteristik tam nebyla - nebo se mýlím?
Tektronix na AUkru - ve skončených jsem ho nenašel, to už je dýl? Ono stejně bude potřeba měřit i výkoňáky a ten plugin moc proudu nedá...
Napsal: 14 srp 2018, 12:27
od Sendyx
Je to už delší dobu, ale prodával to Ing. Z.M., jinak servis repro..
Pro OPD602 existuje dost vzácný modul OPJ 609 - Měřič nelinearit a pak stačí asi externí krokovací generátor a je z toho plnohodnotný CT. Osobně jsem to nikdy v provozu neviděl.
Škoda že sis nevzpomněl dříve... byly na prodej 2 staré a nekompletní anglické stroje, ale daly se rozběhnout, popřípadě rovnou vylepšit.
Napsal: 14 srp 2018, 12:51
od jef111
To je uplně normální, já vždycky přijdu s křížkem po funuse...
Ale tentokrát popud nevzešel ode mě, takže jsem v tom tak trochu nevinně
Na Ebaji jich pár je ale vesměs okolo tisícovky (USD/EUR). To už je dost
Ještě je malá naděje v Holicích...
Napsal: 14 srp 2018, 18:14
od Sendyx
Co sleduji Holice, tak tam se za posledních asi 6 let vyskytl akorát jednou OPD s hromadou bloků a předloni jeden RPG2.
https://www.radiomuseum.org/r/funkwe_dre_kennlinienschreiber_roehrenmessgeraet_rpg_2.html
Napsal: 15 srp 2018, 01:34
od jef111
Jasně, zdůrazňuji že ta naděje je malá...
Ale náhoda je blbec, nečekanejch nákupů už tam bylo za ta léta víc než dost.
Napsal: 27 srp 2018, 17:31
od jef111
Napsal: 27 srp 2018, 17:47
od Sendyx
Tak to gratuluji ke vstupu do klubu... vypadá vcelku zachovale. Páteční nákup? Nebyl k tomu ten přípravek na velké proudy?
Napsal: 28 srp 2018, 02:39
od jef111
Jj, pátek dopoledne hned jak jsem vyřešil situaci okolo našeho stánku a ranního bolehlavu
Mám dvě fixatury, na výkoňáky a malé TO. Nic dalšího k tomu nebylo. Ale i tohle umí ty výkoňáky solidně rozpálit, 2A peak. Však určitě znáš...
Po opravě přechoďáků na neuvěřitelně 🤐 umístěném relé, očištění běžce reguláku Uce a kontaktů přepínačů jsem zjistil že neběží krokování, stále mám jenom jednu křivku. Při maximálním vytočení poťáku se křivka akorát roztřepe a začnou z ní jakoby vyskakovat další, velmi nestabilně ale přechoďák na kontaktech to není. Dokumentaci mám v maďarštině takže trochu tápu
Napsal: 28 srp 2018, 05:06
od Sendyx
Jo, některé věci jsou umístěné jak v moderních autech... i taková pojistka u stepgenerátoru. A pokud tam jsou IC v paticích, tak rovnou asi vyhodit.
Ke všemu jsou nejméně 2 verze přístroje, ale je to naštěstí taková jednoduchá krystalka. Bez dokumentace jsem zvládnul kdysi opravu vychylování i zkrat v obrazovce.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=82939
Napsal: 28 srp 2018, 09:07
od alxa
Taky jsem se natrápil s generátorem schodů, zkontroluj ty maďarský BC, měly tak ujetý parametry, že jsem je bez milosti všechny vyházel.
