Zdroj BEKO Z1j.194-06 z Sencor SCT-3202 TV
Napsal: 10 srp 2018, 13:58
Mám tu TV viz Subj. bliká podsvícení,, protože zdroj při zátěži neudrží napětí.¨
Zdroj je BEKO Z1j.194-06 viz obr.
Když to TV začala děla poprvé tak jsem vyměnil C944 což je C z kterého je napájen IC měnič pro 24V dal jsme tam 100uF místo 22uF a začalo to fungovat , nicméně "oprava" vydržela cca měsíc.
Podařilo se mi najít schéma k Z1J194-08 , zatím jsem nenašel rozdíl oproti 06
https://elektrotanya.com/beko_z1j194-08_power_supply_sch.pdf/download.html
Vlastně jde o dva zdroje, jeden pro +12V 5A a druhý pro +24V 5A, každý zdroj řídí ICE1QS01 což je controllel pro kvazirezonanční měniče http://www.ame.cz/ICE1QS01-_a256791_10699.aspx
Měniče jsou pro rozjezd napájeny z AC 230 přes 100nF srážecí C , odpor a dvoudiodový usměrňovač, při provozu se pak napájí samo z samostatného vinutí transformátoru.
Jinak na tom není nic zvláštního spinaný MOSFET, zpětná vazba přes optron z TL431
Po připojení na 230V se na výstupu zdroje objeví místo +12V jen 11,5V a zdroj je slyšet jako by se neustále rozjížděl. 24V je blokováno, ale v TV pak způsobuje, že podsvícení se neustále vypíná a zapíná podle toho jak se nejspiše i tento 24V zdroj restartuje.
Na napájecích C měniču je u obou změřeno +15V
Prakticky všechny elity ve zdroji jsem zkontroloval na LRC můstku jak na C tak ESR , nejhorší jsem vyměnil i když i ti nejhorší na tom nebyly zas tak špatně.
Nemám po ruce oddělovací trafo a tak se nemohu podívat na průběh signálů na primáru a dochází mi fantazie, čumím do toho jako husa do flašky a nic,
Neřešili jste něco podobného, na co ještě mrknout
Děkuji.
Děkuji.
