Elektroschéma vířivky Relax Pool
Napsal: 13 srp 2018, 14:41
od scol
Sháním výše uvedené schéma zapojení. Problém s ohřevem vody. Po zapnutí ohřevu sepne a hned zase vypne. Filtrace je v pořádku.
Napsal: 13 srp 2018, 15:41
od sinclair
Filtrace vody či zdrojové části? :D
Nemá to nějakou ochranu, na kterou to spadává?
Často impulsním provozem zvyšují svou hodnotu metalové odpory v gejtech triaků. Ty pak nedrží sepnuté a taky spínají jakoby "napůl". Já tomu říkám, že "tyristorujou" - nedokonale, nedostatečným proudem sepnutý triak má tendenci jakoby jednocestně usměrnit stř. proud.
Jestli to spíná to těleso triakem, tak tohle prověř.
Pokud to spíná těleso relátkem, tak prověř/vyměň jeho spínací tranzistor, napětí na jeho E-B, jestli je stálé a zkontroluj taky ochrannou diodu, co bývá paralelně k cívce relé.
Ovládací impuls zjevně přichází, moc těžká závada to myslím nebude.
Napsal: 13 srp 2018, 16:03
od scol
Filtrace vody. Je-li neprůchodný filtr, topení nesepne. To znamená topí jen do cirkulující vody. Je-li tam ještě jiná ochrana nevím, právě proto bych uvítal nějaké schéma.
Napsal: 13 srp 2018, 18:00
od masar
A nemáš přetopeno? Maximální teplota vody je 40°C. A také se hlídá minimální výška hladiny a průtok. Při zavzdušnění a znečištěném filtru bude průtok menší a to se hodnotí.
:wink:
Napsal: 16 srp 2018, 10:54
od scol
Není přetopeno, voda na max a filtr nový. Voda cirkuluje
Napsal: 16 srp 2018, 11:51
od masar
Podrobné schema bude nejspíše jen z říše fantazie. Musíš zkontrolovat, jestli to čidlo průtoku spíná. Na to snad schema nepotřebuješ. :wink:
