Nabíječka Pb z ATX PSU řízena Arduinem
Napsal: 14 srp 2018, 10:23
od doga
Ahoj, válí se mi doma spousta zdrojů z PC. Už jsem jeden předělal na laboratorní zdroj upravením zpětné vazby větve 12V na TL494 dle návodu na http://danyk.cz/at_atx.html a odstraněním podpěťové ochrany. Na AR jsem našel návod, jak zpětnou vazbu řídit soustavou komparátorů aby se zdroj choval jako nabíječka IU ale napadlo mě to udělat jinak. Arduino by měřilo napětí přes dělič a proud přes POLOLU. Nenapadá někoho jak tuto zpětnou vazbu řídit Arduinem? Dík za nápady a reakce ;)
Napsal: 14 srp 2018, 10:55
od Zaky
Analogové zpětné vazby nechej a arduinem postrkuj reference a odměřuj si aktuální hodnoty, jak navrhuješ. Je to podstatně bezpečnější, protože se ti zpětná vazba selháním řízení nerozpadne a není kritická rychlost sw regulační smyčky s ohledem na stabilitu. Regulační smyčka se obvykle realizuje PID.
Napsal: 14 srp 2018, 13:52
od doga
Dík za postrčení, mohl by si mě postrčit ještě kousek dál s tím PIDem, moje představa s PWM výstupem a kondíkem pro posouvání reference nebude asi to pravé :D
Napsal: 14 srp 2018, 18:38
od Zaky
Něco naměříš, to asi umíš, výsledek musíš nějak dostat ven, postrkovat referenci přes PWM vyfiltrovanou kondenzátorem je zcela OK, je to běžně používaná varianta DAC se svými výhodami i nevýhodami. No a mezi ten vstup a výstup potřebuješ nějaký software realizující regulační úlohu. K tomu se používá právě PID nebo i další typy regulátorů. Pohledej a počti si, je toho na webu spousta.
Napsal: 14 srp 2018, 18:55
od monterjirka
Zaky píše:... postrkovat referenci přes PWM vyfiltrovanou kondenzátorem ...
To je krásná myšlenka, ale pokud je kondenzátor malý, mění se na něm napětí a regulace není optimální.
Ale pokud je naopak velký, může regulační smyčka reagovat pomalu a tím se stane, že se to celé "rozhoupá"...
- je třeba kondenzátor nabíjet přes minimální impedanci, aby se rychle nabil, aby se výstupní napětí nepřehouplo přes potřebnou hodnotu
- je dobré ošetřit když se napětí již blíží požadované hodnotě, aby byl regulátor schopen v ideálním případě již snižovat výkon zdroje...
"Umí" to mnohé moderní IO do zdrojů. Arduino jsem to ještě nezkoušel "naučit"
Napsal: 14 srp 2018, 21:33
Neviem, ci prave na nabijacku Pb akumulatora je potrebny procesor s PID regulaciou...
Napsal: 14 srp 2018, 21:46
od Zaky
Určitě to potřeba není, dá se to velmi zjednodušit, ale chce to tak nějak ucelenou představu, jak na to. Výhoda MCU je zejména možnost poměrně velmi snadno měřit dodaný náboj. Pokud toto není požadováno, je naopak použití MCU zcela zbytečné.
Napsal: 15 srp 2018, 15:01
od doga
Díky všem za užitečný posun a vidím to stejně. K volbě řešení, chci si více "ošahat" Arduino, pořád mám za sebou jen pár projektíků a verze 2.0 bude nabíjet akumulátory v RACKu, reporty výpadků, stavu baterií, hlavní odpojovač atd.
Jsem vyzbrojen nápady a až narazím, ozvu se ;)
Ještě jednou dík
