ASUS eeePC 1201N - klávesnice ujíždí, co s tím ?
Napsal: 14 srp 2018, 20:53
od alcan
Zdravím,
mám takový dotaz na ASUS eeePC 1201N . Před časem mi přestal fungovat touchpad, což se ještě dalo snést s náhradní myší. Ale před nějakou dobou začala zlobit i klávesnice a to tak, že pokud se dotknu nějakého písmena, okamžitě se rozjede do nekonečna. Například stisknu p a klavesnice se rozjede jako ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp.....pppp.
Nejde to zastavit.
Chtěl jsem vyměnit klávesnici, ale nevím, jestli to pomůže. Nevíte co s tím?
Díky za rady !
Napsal: 14 srp 2018, 21:00
od forbidden
Někdo do klávesnice něco nalil? Nic, než ta vadná klávesnice mě nenapadá, výměna by měla pomoct. S externí to nedělá?
Napsal: 14 srp 2018, 21:04
od Jenys
Může tam být i nějaký drobek, či něco podobného. Zkus se podívat na klávesu p.
od alcan
nene, dělají to všechny klávesy.. stačí se jen dotknout.
Napsal: 14 srp 2018, 22:13
od PeteBurns
No tak potom mas logicky drobky pod vsetkymi klavesami
Napsal: 14 srp 2018, 22:42
od MetalGod
:D:D
Tady už to na klábosnici vypadat nebude, možná SuperI/O?
eeeee - to je to se supervýkonným Atomem, 2GiB DDR2 RAM a SocialHD (1366×768) displejíčkem? Že se s tím zahazuješ…
Napsal: 14 srp 2018, 23:09
od keemo
nech si ty urážky...
každý používá to co mu vyhovuje.
pro tazatele: zkus tu klávesnici fyzicky odpojit, jestli touchpad nezačne fungovat
Napsal: 14 srp 2018, 23:17
od MetalGod
Nic proti masochismu…
Klábosnice je u toho pouhá matice čudliků, žádnej brouk v tom není, takže neexistuje důvod k tomu, aby začala dělat opáčko libovolný stisknutý klávesy. Chyba je dál.
Taky může bejt chyba v OS, zkusil bych nabootovat ňákej živej systém, jestli to tam dělá taky, jestli i tam blbne touchpad. Tyhle periférie jsou připojený k
SuperI/O, tam bych začal hledat chybu.
Napsal: 14 srp 2018, 23:58
Notebooky nemaju super I/O ale EC (Embedded Controller). Je to radic klavesnice, ktory tiez obsluhuje zakladne funkcie notebooku a okrem ineho ma aj PS/2 port pre touchpad.
Takze by som skusil nabootovat nejaky live Linux. Ked bude problem aj tam, tak by som skusil odpojit touchpad.
Napsal: 15 srp 2018, 16:32
od MetalGod
No tak možná se to jmenuje jinak, ale jestli to umí senzory, u starších exemplářů sériovej/paralelní port, řadič disketovky, pak je to de facto to samý.
Napsal: 15 srp 2018, 17:10
od forbidden
Koukám, že klávesnice Eee asi fakt nemá žádnou elektroniku na desce. Já dělám hlavně Delly a tam nějaká elektronika na klávesnici je. Nevím, jestli jen kvůli trackpointu, nebo to ovládá i tlačítka. Tak to klávesnicí možná nakonec být nemusí.
Napsal: 15 srp 2018, 17:13
Elektronika tam bude asi len kvoli trackpointu, inak je klavesnica len matica. Preto ma taky siroky konektor.
Napsal: 15 srp 2018, 17:47
od weed_smoker
Stalo se mi to jednou,když se klávesy nevracely a zůstaly zamáčknutý.To ale nedělaly všechny klávesy,jen pár písmen.Pokud to není politý,může to dělat ten obvod nebo nějaký svody po cestě,třeba ve flexu nebo konektoru.Taky se mohly vymačkat ty pružinky(nebo silikonový bublinky) a nemaj už sílu tu zmáčklou klávesu zvednout do základní polohy.To se pozná tak,že zaseklou klávesu přizvedneš třeba nožem a ono to přestane.Pokud jsou to ty tlačítka s uhlíkem jako v ovladači,můžou lepit nebo jsou pod nima špinavý ty plošky.
Napsal: 15 srp 2018, 18:21
od MetalGod
Trávohuliči, koukni se na svou klábosnici a pověz, jsou všechny čudly stejně opotřebovaný? Nebo jak by se dalo zajistit, aby se naráz opotřebily tak, že by se všechny po stisknutí zasekly?
Napsal: 15 srp 2018, 20:42
od weed_smoker
Kompletně všecko jsem zaseklý neviděl,nejvíc jich bylo 15 na jedný klávesnici,na kterou pravidelně chodil spát kocour.Pak u jiný jich byla asi půlka a tam to bylo pro změnu politý,některý nešly vůbec,jiný se sekaly.
A co ty ovládací (alt,shift,enter,ctrl,del...) a čísla/háčky nebo F1-F12 se sekaj taky?
Pokud se ale seká i touchpad,samotnou klávesnicí to nebude.
