Frekvenční měnič PM-220-003 Schlafhorst (přesunuto)
Napsal: 15 srp 2018, 10:37
od Malda2010
Zdravím vespolek.
Dostal jsem od strejce tenhle měnič s tím, že na něj připojil silnější motor než asi měl a ono se kupodivu z krabice zakouřilo.
Provedl jsem předběžnou prohlídku a zjistil, že se odporoučely koncové Fety.
Bohužel se trochu upekly a není poznat co to je za typy.
Proto se obracím na Vás, co znáte a máte i nemožné, zda by se u někoho nenašlo schémátko či alespoň typ na ty koncáky.
Díky za každou pomoc.
Napsal: 15 srp 2018, 11:08
od Crifodo
Nebyly to spíš IGBT?
na firmu SCHLAFHORST ELEKTRONIK není na webu rozumný odkaz kromě prodeje na Ebay. Nenašel jsem sídlo firmy, autorizovaný servis, což je dnes poněkud netypické.
Doporučil bych zařízení odhodit, protože když nemá výrobek ošetřené ochrany proti zkratu nebo přetížení, nečeká tě s tím nic dobrého.
Napsal: 15 srp 2018, 11:40
od microlan
Pokud jsou to N-FETY, (tj, + na Drajn) nebál bych se dát toto
https://cz.rs-online.com/web/p/tranzistory-mosfet/7396147/
Než je ale zaletuješ, zkontroluj správnou funkci budičů
//mrkni čím se to budí
Napsal: 15 srp 2018, 13:08
od PeteBurns
Crifodo píše:Na firmu SCHLAFHORST ELEKTRONIK není na webu rozumný odkaz kromě prodeje na Ebay. Nenašel jsem sídlo firmy, autorizovaný servis, což je dnes poněkud netypické...
Urcite? :twisted: https://set-electronics.de ;)
Tej zmene nazvu sa ale necudujem, kto vobec moze zalozit firmu drichmajuceho Horsta? :lol:
Napsal: 15 srp 2018, 13:40
od microlan
Možná, že nějaký z tranzistorů přežil, tak by bylo možno testem na antiparalelní diodu určit o jaké součástky se jedná.
Napsal: 15 srp 2018, 13:42
od Crifodo
Jo, věta "zkontroluj buzení spícího Horsta" nemá chybu.
Jestli má firma následovníka, tak by možná stálo za pokus se tam zeptat na ty tranzistory, podle jejich webu koupili šláfhorsta před 20 lety a to už snad nebude chráněný knowhow, jestli ten měnič je ještě starší.
Napsal: 16 srp 2018, 09:29
od Malda2010
Zatím díky Všem za inspirující odpovědi.
Trochu to teď odložím - dovolená.
Po návratu zkusím trochu polaborovat a dám vědět.
Napsal: 16 srp 2018, 10:08
od Hill
Firmy Schlafhorst, Zinser a Volkmann dnes patří do skupiny Saurer (kardy, posuky, bezvřetenové. prstencové a kompaktní dopřádačky, autoconery, sniťovačky a vlastně kompletní linky).
Spoustu dílů brali od jiných dodavatelů, a to včetně elektroniky. Ty měniče mohl dělat kdekoli od Hamburku po Neapol (jižněji už asi ne), nevěřím, že by si je u Schlafhorstů stavěli sami. Určitě jde o brand.
Asi by to chtělo prozkoumat pořádně střeva, jestli se tam skutečný výrobce nepodepsal...
Napsal: 16 srp 2018, 11:03
od weed_smoker
Je výhoda,že jsou tranzistory samostatně a ne v monobloku i s usm.diodama a gatedriverama jak to dneska dává třeba SEW nebo Emerson.Měniče HITACHI měly obvykle tranzistory(byly to trojitý darlingtony) po dvou v jednom pouzdře,obvykle se ustřelil jenom jeden(obvykle ten horní) a měnil se 1 futrál.
Hlavně ale zkontrolovat všecky drivery,hlavně u těch tranzistorů,co shořely.Obvykle tam jsou ne zrovna laciný drivery HCNW3120 nebo 4560,ale může to bejt jenom několik optočlenů např.PC817 s bižuterií okolo.IGBT bych nevylučoval,pokud to není hodně starej měnič.Na tenhle proud to mohly bejt i obyčejný FETy,pravděpodobně N-ka s Id tak 6-12A a na 800-1200V,možná i jenom 600.V totálně historickym stroji můžou konce bejt s bipolárama nebo darlingtonama,jako to HITACHI(to ale byl měnič na 30kW s koncema QM100DY-2H od Mitsubishi).
Napsal: 16 srp 2018, 20:20
od misocko
takto zhorety som mal jeden menic, ale nebolo to zo silnejsieho motora, v robote mu zapojili napajanie do vystupu a to IGBT nedali, okrem jedneho vsetky fuc, niektore ustrelene. origo nahrada stala 10€ / ks. tak som objednal 7 kusov nejakeho lacaku za asi 12€ dokopy. nastastie budice to prezili aj ked minimalne na dvoch tranzistoroch boli zhorete Gatove odpory. Menic doteraz doma cerpa vodu 2kW motorom (s povodnymi tranzistormi to bol menic na 7,5kW)
Napsal: 17 srp 2018, 08:53
od Malda2010
Tak jsem ještě stačil prohlídnout a poměřit buzení koncáků. Kupodivu jsem nenašel nic odpálenýho mimo ty konce. Jsou taky v háji kondíky 220n mezi fázema a přepálená pojistka na vstupu.
To mi teď trochu navádí k zeptání se, zda to opravdu strejc nezapojil opačně jak píše "misocko".
Vedlejší zdroj pro napájení logiky je taky OK. Je to řízený ZC404140P přes pár logických obvodů a optočlenů do tří tranzistorovýho buzení. To vše se taky jení jako OK.
Podle zapojení těch konců to nevypadá na IGBT.
Mám k dispozici STW15NK90Z 900\\\v15A se zenerkou, nebo IPA90R340C 900V/15A CoolMOS.
Možná by stačily i IPP65R150CFD 650V/22A a nebo FDPF18N50 500V/18A.
Myslíte, že by se něco dalo použít?
Napsal: 17 srp 2018, 09:18
od microlan
Akorát je to jiný pouzdro
//Aha, on má i díry pro TO-247, tak ty STW15NK90 bych se asi nebál
Napsal: 17 srp 2018, 15:40
od Crifodo
Mezizávitový zkrat na primáru trafa jsi na 100% vyloučil?
Napsal: 17 srp 2018, 19:34
od microlan
Jakýho trafa?
Je to 230 usměrněných a vyfiltrovaných, možná PFD a pak mosty do 3f, žádný trafo tam nebude.
Asi takle nějak
Napsal: 23 srp 2018, 13:27
od Malda2010
Přesně jak říká "microlan", žádný trafo, jen můstek a trojice Fetů + ovl. Tedy tráfko tam je , ale to je jen zdroj pro logiku. Vypadá to, že budou stačit jen vyměnit ty fety. Jsou na jakýkoliv test hluchý až je mi to divný. :))
Šupnu tam ty STW15NK90Z snad to ta zenerka nebude prasit.
