Toroid. trafo
Napsal: 18 říj 2006, 17:30
od Filda
Čau ............ do rukou se mě dostal (od kamaráda) toroidní transformátor ......... je to fakt obr a je pěkně těžký (průměr je cca 13cm) ........ říkal že ho vykuchal ze stareho založního zdroje z pc....... dá se k něčemu využít? Na štítku není nic o napětí uvedeno ....... je mě ho líto vyhodit
Toroid.trafo
Napsal: 18 říj 2006, 18:27
od telman
Toroidné trafo je vždy pekná vec. V tvojom prípade by som najskôr zistil ohmmetrom jednotlivé vinutia a ich ohmické hodnoty. Niektoré z vinutí môže mať vyvedený stred, aj s tým treba pri meraní počítať. Ak má trafo sieťové vinutie, toto by malo mať ohmicky niekoľko sto ohmov (napr. 600 a viac) a malo by byť z drôtu s menším prierezom. Na sieť ho pripoj najskôr cez poistku a ak sa chová slušne, potom zmeraj napätia na ostatných vývodoch.
Napsal: 18 říj 2006, 19:29
od Sendyx
Použij ho jako těžítko a ani ho nemusíš měřit
Napsal: 18 říj 2006, 20:10
od rezis
kolik ma vyvodu. nevis z jake je ups? Pokud upresnis mozna bych vedel jake ma napeti
Napsal: 18 říj 2006, 21:52
od Filda
takže něco jsem pozjišťoval UPS to je: Výrobce: Victron typ MATCH-1500UPS ................ Vývody: Dva hodně tlusté pruřez 4 mm (žlutá bužírka) a směsici tenších 1,5mm (je to asi jedno vinutí s vyvedeným středem) ............ změřím zítra dneska už je pozdě.
Re: Toroid.trafo
Napsal: 25 pro 2006, 09:59
od DjRix
telman píše:Toroidné trafo je vždy pekná vec. V tvojom prípade by som najskôr zistil ohmmetrom jednotlivé vinutia a ich ohmické hodnoty. Niektoré z vinutí môže mať vyvedený stred, aj s tým treba pri meraní počítať. Ak má trafo sieťové vinutie, toto by malo mať ohmicky niekoľko sto ohmov (napr. 600 a viac) a malo by byť z drôtu s menším prierezom. Na sieť ho pripoj najskôr cez poistku a ak sa chová slušne, potom zmeraj napätia na ostatných vývodoch.
To je teda blbost!!!!!
Toroidní trafa mají typicky velmi malý vnitřní odpor,třeba 300W síťový toroid má vnitřní stejnosměrný odpor primáru cca 3 ohmy !!!!! Tudy cesta nevede,alespoň ne u toroidů.
Proto se přece u toroidů musí řešit velký nárazový proud!!
