Jaké PIR čidlo pro venkovní odvětlení?
Napsal: 19 srp 2018, 15:05
od Jantar
Mám tuším toto čidlo https://shop.panlux.cz/cz/senzory/986-s ... 14803.html.
Potřebuji z něj vyždímat sepnutí na vzdálenost alespoň 8m (má max. 12). To je ale zbožné přání - funguje mi tak na 4m. Možná to je otočením senzoru - já jsem ten nákres v návodu příliš nepobral.
Ještě důležitější ale je, že mi spíná kočky apod. Žádné nastavení citlivosti čidlo nemá.
Nevíte někdo jak vybrat nové čidlo? Neřekl bych, že nabízená čidla mají nastavení citlivosti. Potřebuju zajistit aby spínalo pouze lidi a dosah tak 10m.......
Napsal: 20 srp 2018, 23:19
od MetalGod
Si protiřečíš, ne? Chceš velkej dosah (vysoká citlivost), ale zároveň citlivost jen na velký zářiče (nízká citlivost). Použij 2-3 kousky s nízkou citlivostí.
Napsal: 21 srp 2018, 16:43
od Jantar
Přiznám se, že mě vůbec nenapadlo, že by se parametrem ctlivosti ovlivňovala vzdálenost............ pokud to tak je tak jsem stejně v pytli, protože musím pořídit nový PIR senzor, stáhnout na něm citlivost a dosah bude opět v háji........
Napsal: 21 srp 2018, 16:58
od masar
Jantar píše:Přiznám se, že mě vůbec nenapadlo, že by se parametrem ctlivosti ovlivňovala vzdálenost............
A co jiného jsi myslel, že tento parametr "ovlivňuje"? :roll:
Napsal: 21 srp 2018, 17:00
od Jantar
neznám technologie. navíc jsem koukal, že čidla do zabezpečovaček uvádějí jak velké vzdálenosti tak i necitlivost na psy, kočky apod.........
