Stránka 1 z 4
Microsoft Visual
Napsal: 20 srp 2018, 16:07
od FERYACT
Nemohu nainstalovat program :Microsoft Visual C++2013 ,Redistributale/*64/
_12.0.40660. Jedna nebo více neidentifikovatelných chyb. Dá se mi pomoci?
Potřebuji to na instalaci KUKI.
Napsal: 20 srp 2018, 17:12
od masar
Stáhni si tuto aktualizaci a zkus to znovu.
:wink:
Napsal: 21 srp 2018, 11:03
od FERYACT
Dostal jsem odpověď že to není vhodné pro můj počítač. Moc tomu nerozumím ale mám problém z : Instalační službou systému Windows.Zkusil jsem stáhnout Microsoft Visual C++2015 a počítač ho nebral stejně jako C++2013. To už je zásah do systému.
Napsal: 21 srp 2018, 11:17
od masar
Chybí tu informace CO MÁŠ ZA SYSTÉM? :wink:
Napsal: 21 srp 2018, 11:33
od FERYACT
Windows 7 profesional. Tvůj odkaz ale byl pro sedmičky. Nerozumím tomu.
Napsal: 21 srp 2018, 11:40
od masar
A máš ten Win se "Service Pack 1" (viz požadavky na systém)?
Pokud ne, může to být zdroj problémů.
:wink:
edit: Pokud SP1 nemáš, musíš ho stáhnout (například odtud) a nainstalovat.
Napsal: 23 srp 2018, 16:21
od FERYACT
Z hrůzou jsem zjistil, že mám v počítači asi pětkrát Microsoft Visual....různých dat a nevím jestli to nemůže být problém. Mám něco umazat?
Napsal: 23 srp 2018, 16:28
od masar
To záleží na tom, které programy (aplikace) je potřebují. Např. ten tvůj "Kuki" potřebuje k práci hned tři "vydání" MVB (2008,2010 a 2013). :wink:
Doporučuji poznamenat verze, odinstalovat a pak zkusit nainstalovat Kuki.
edit: Ale pokud je už máš nainstalované, tak instalaci Kuki proveď bez nich (zruš zatržítko).
Napsal: 23 srp 2018, 16:36
od FERYACT
Prý mám problém z instalační službou Windows. Tato poznámka je na zprávě o chybě Microsoft Visual. To už je mimo mé možnosti.
Napsal: 23 srp 2018, 16:39
od masar
To souvisí s nainstalováním Service Pack 1. Už jsi ho nainstaloval? :wink:
Napsal: 23 srp 2018, 16:52
od FERYACT
Jdu znovu na Service Pack1. Dám ruku do ohně, že jsem ho viděl.
Napsal: 23 srp 2018, 17:00
od FERYACT
Servis Pack1 je v pořádku. Tam jak jsi ukazoval co se má instalovat mám jen jediný řádek a to ...2013. Bez výběru. Nemám křížek 86 ale 64. To je asi šířka dat.
Napsal: 23 srp 2018, 17:47
od masar
Tak ještě zkus tohle:
Obrázek
:wink:
Napsal: 23 srp 2018, 17:54
od masar
FERYACT píše:Tam jak jsi ukazoval co se má instalovat mám jen jediný řádek a to ...2013. Bez výběru...
Musíš rozkliknout ten čtvereček se znaménkem + a rozbalí se ty tři řádky. :wink:
Ale je také možné, že jsem si stáhl jinou verzi Kuki.
edit: Verze, kterou jsem zkoušel (bez problému), lze stáhnout tady
Napsal: 23 srp 2018, 17:58
od Rellik
Trochu OT: KUKI je k prdu. Zaplatil jsem, zkusil, jsem a už nikdy víc nechci... Je hromada jiných a i levnějších služeb s podobnou nabídkou (ne li o moc lepší což mám teď....)...
