Varná deska BOSCH- čidlo teplé plotny
Napsal: 22 srp 2018, 18:15
od mi-ro
Jak detekuje systém horkou plotnu po vypnutí? Jedná se o sklokeramiku s topnými spirálovými plotnami. Do každé plotny jdou pouze dva vodiče. Řídící jednotka pozná, že je plotna horká. Ale jak?
Napsal: 22 srp 2018, 18:19
od keemo
Nejspíš topné těleso mění odpor s teplotou a elektronika měří.
Napsal: 22 srp 2018, 18:29
od bu2520
často to bývá obyčejně časem
Napsal: 22 srp 2018, 18:34
od mi-ro
Odpor spirály se neměří. Za vypnutým relátkem už není na těleso vůbec nic připojeno.
Napsal: 22 srp 2018, 18:38
od mi-ro
Mám tady právě desku která měla jednu plotnu KO. Po výměně (a netuším zda i dříve) stále svítí u tří ze 4 "H". Jinak to chodí vše OK. Teda mám zapojenou jen nulu a ostatní tři fáze proklemovaný na jednu.
Napsal: 23 srp 2018, 16:43
od Kremik
Uvař v hrnci vodu, hrnec sundej a stopni, jak dlouho je indikována horká plotna. Pak to udělej znovu, ale hrnec na plotně nech stát. Pokud budou časy stejné, elektronika nepozná nic.
