Bateria Acer AS10B7E s bz20z955 - odblokovanie?
Napsal: 26 srp 2018, 00:29
Dostal sa mi do ruk notebook Acer Aspire 4820T. Kvoli vadnemu disku nebol viac ako pol roka zapnuty. Bateria AS10B7E umrela - neda sa nabit, netecie ziadny prud.
Bateriu som rozobral, zapojenie clankov je 3S2P. Jeden par mal okolo 2V, dalsi asi 1,5V, posledny asi 0,6V. Lab. zdrojom som ich zrovnal na 3V a nasledne nabijal ako celok - napatie na vsetkych troch dvojiciach bolo rovnake (na dve desatinne miesta), takze clanky su dobre.
Je tam bq20z955. Komunikovat som s nim zatial neskusal. Poistka (4-vyvodova) je vsak prerusena, takze ju asi aktivoval ten bq.
Existuje nejaky SW UBRT, ktory by s tym mal vediet nieco urobit, ale je to rusko-ukrajinka obskurna sracka bez dokumentacie a navyse draha ako svina. Asi sa na to vy*****m. Jedine, ze by to niekto uz uspesne urobil...
Napsal: 26 srp 2018, 21:09
od Zaky
Existuje programátor a konfugurační SW přímo od TI, BQ je ale zamčené a musíš někde vyšťourat k němu heslo. Ke každému typu BQ je jiné. Pak se pomocí programátoru a softu dostaneš do konfigurace a můžeš deaktivovat i ten permanent protect parametr. Zlaté byly časy, kdy BQ měly externí eeprom a stačil na to datasheet a programátor na eeprom. Pro jeden kus se to nevyplatí řešit, je s tím spousta opruzu a vděk majitele do úrovně zlomku ceny nové baterky to nevynahradí.
Napsal: 27 srp 2018, 18:59
od Habesan
Ten programátor měl Davidus a koupil ho Křemík (asi):
t=84495
t=84562
Napsal: 27 srp 2018, 19:24
Keby neboli v TI svine, tak ziadny "programator" netreba. Komunikuje to totiz cez obycajne I2C... Keby bol ten SW open-source pre Linux, tak by sa to dalo pouzit s lubovolnym I2C adapterom - kludne aj zadarmo cez DDC z VGA konektora.
Notebook som vratil - funguje a co je hlavne, data sa zachovali. Bateriu nech si kupia novu.
Napsal: 27 srp 2018, 20:38
od Zaky
Ke kitu mají firmware i schéma zadarmo ke stažení a dá se koupit jiný kit asi za 350,- Kč, z něhož to jde snadno spáchat. Takže u TI zas takové svině nejsou, řekl bych, že s jejich politkou zveřejňování schémat, firmwarů a k tomu poskytování vzorků zdarma jsou proti ostatním úplně zlatí. Tyhle mrzácké BQ vyžadují výrobci notebooků a baterií, tak jim je prostě TI vyrobí, s tím nic nenaděláme.
