Stránka 1 z 4
Jakou mini vrtačku vybrat...
Napsal: 26 srp 2018, 14:46
od zdenek-ch
Zdravím,
rád bych si pořídil mini vrtačku s regulací otáček, na nějaké to broušení a vrtání... Již jsem měl dvě různé, ale pokaždé toho moc nezvládly a většinou se to nějak rozpadlo...
Viděl bych to tak do 1000 Kč+-.
Zvažuji třeba toto:
https://www.9000.cz/naradi/dremel-stylo ... ro-2050-15
nebo
https://www.conrad.cz/mini-vrtacka-brus ... ik.k814677
...případně doporučte.
Napsal: 26 srp 2018, 16:37
od jezevec
Co stojí u Conrada 700 má hodnotu tak 200.
Jinak, do 1000 kč žádnou velkou kvalitu nehledej. Ale záleží co, jak často a jak kvalitně chceš vrtat.
Používám již roky Proxxon i se stojánkem.
Napsal: 26 srp 2018, 16:57
od starecd
Dremel nedoporučuji, měli jsme ho v práci na takové malé jehlení leštění apd., nedoporučuji. Chvěje se i při nižších otáčkách(asi špatné ložiska a nevyvážený rotor), při maximálních se nedá udržet v ruce.
Ta druhá, co máš odkaz je vesměs stejná, dělaná v Číně. Nejlepší se poptat někoho, kdo už má ověřenou, případně osobně vyzkoušet.
Napsal: 26 srp 2018, 17:02
od Davidus
Za minimum považuji Proxxon FBS 240/E - koukám že je už začíná na 1600kč, nevýhodou je jen jedno kuličkové ložisko, takže se hodí spíš k vrtání než k broušení - při frézování jsem zlikvidoval 2 )odejde ložisko v motoru, třeba vyměnit celý motor) pokud ji budeš používat pouze k vrtání, vydrží ti dlouhé roky
pokud chceš něco i na broušení a frézování šáhni po lepších od proxxona, nebo kress nebo něco takového
dremmel raději ne, háže
D.
Napsal: 26 srp 2018, 17:48
od zdenek-ch
Díky za rady. Ten doporučovaný Proxxon se mi jeví docela velký, ale našel jsem toto(což by mi vyhovovalo více) Má s tímhle někdo zkušenosti?
https://www.peckamodel.cz/p28510-vrt-fr ... romot-50-e
Napsal: 26 srp 2018, 18:02
od starecd
I když píšou, že stejnosměrný motor velký tah, tak nevím, na nějaké lechtání, navíc potřebuješ zdroj.
Napsal: 26 srp 2018, 18:09
od zdenek-ch
No právě proto se ptám, jestli s tím má někdo nějakou zkušenost...?
Napsal: 26 srp 2018, 19:43
od starecd
Pokud s tím chceš i frézovat, potřebuješ 2 ložiska, ne jak je to tady motor a kuličkové ložisko jen vpředu. Jak je psáno v příspěvku výše na vrtání stačí.
Napsal: 26 srp 2018, 20:26
od gepard
Mám mikrovrtačky Micromot od Proxxonu - MICROMOT 50/E a 50/EF a jsem s nima maximálně spokojený - používám je ale z 99% na vrtání DPS (ve stojanu) a sem tam použiju tu s výměnnými čelistmi na broušení drobných hran u Al profilů, DPS apod. U frézování bych byl opatrný (kvůli tomu uložení), není na to prioritně stavěna. Pro možnost frézování bych doporučil spíše typ IBS/E. Pořídil jsem si k nim i origo zdroj MICROMOT – Síťový zdroj NG 5/E, který je plně dostačující a neomezuje je. Obě mají vysoký kroutící moment i v těch nejnižších otáčkách (až jsem byl mile překvapen)!
Tady je k nim recenze a další info (ENG).
Napsal: 26 srp 2018, 21:35
od jezevec
Zdroj pro Proxxon můžeš použít i svůj, ale musí to mít klasické trafo a jen usměrnění můstkem bez filtrace, jinak nefunguje regulace otáček.
Napsal: 27 srp 2018, 00:08
od gepard
Přesně tak.
Napsal: 07 říj 2018, 10:34
od petula
Používám Dremel tak 1-2x týdně na vrtání, broušení a kdejaké jemné opravy a úpravy kovů, keramiky, plastů. Koupil jse tu sestavu v Hornbachu v Praze v roce 2009. Přikoupil jsem i vratcí stojánek. K vrtání používám švýcarské vrtáčky od 0.35 mm do 1 mm. S dremlem naprostá spokojenost, až na ty ceny různých brusných kuliček, vrtáčků a řezných kotoučků
, ale je to výborná věc. Musí se s tím umět zacházet, je to pro jemné práce.
Napsal: 02 led 2023, 00:09
od Hydrawerk
V práci mám asi rok Proxxon MICROMOT 230/E. Na rychlé úpravy DPS je to skvělé, na delší práci spíše ne. V návodu se píše
Short-term operation: KB 5 min
http://www.proxxon-tools.com.au/downloa ... ot230E.pdf
Nějaká ochrana proti přehřátí tam asi není.
Napsal: 02 led 2023, 09:40
od hajeklubos
Dremelky mám dvě. na 230V a na 18V. Počítám s tím, že je to nářadí na jemnou práci a né na stachanovské výkony v prořezávání 1mm plechu.
Navíc jako vše je to CHINA. Co dnes není,že. Možná 5let kutilského provozu ale bez problému. Dokoupil jsem sady kleštin a používám brusné nářadí LIDL, které má jiné stopky. Brousí to úplně stejně a cena je jinde.
Luboš
Napsal: 02 led 2023, 23:52
od Hydrawerk
Davidus píše:Za minimum považuji Proxxon FBS 240/E
D.
Jak dobře se s tím vrtají plošné spoje? Používá to někdo?
