jak na 3D (přesunuto)
Napsal: 28 srp 2018, 16:22
od samec
S akým súborom sa bežne chodí do kopy-centra, ak si chcem dať vytlačiť nejakú 3D maličkosť? A v čom taký súbor s jednoduchou súčiastkou vytvoriť?
Napsal: 28 srp 2018, 16:48
od Zaky
3D objekt univerzálně popisuje STEP file, v čem jednoduchém ho vytvořit nevím, v práci máme SolidWorks, tak používám ten.
Napsal: 28 srp 2018, 17:04
od Kvicala_r
Používám Design Spark od RS components. Je to volny..Prvních pár hodin sem se v tom ztrácel, ale za pomocí youtube se dá základy naučit. Vytváří to nějaký jejich formát, ale dá se to uložit i jako STEP..
Napsal: 28 srp 2018, 17:42
od termit256
Pokud myslis 3D tisk, dones jim to ve formatu stl.
S programy na tvorbu modelu se to resilo vsude mozne aspon milionkrat - levne jsou mizerne a dobre jsou drahe. Nic jineho nikdo nevymyslel.
Napsal: 28 srp 2018, 18:01
od samec
Potrebujem len jednoduchú trubku s prstencom. Určite kvôli tomu nemienim inštalovať gigabajtové autocady a ešte sa k tomu niekde registrovať kompletne aj s číslom topánok a farbou ponožiek. Asi zajtra zabehnem do vodára pozrieť nejakú plastovú trubku, sifón, dačo z čoho to odrežem a dopasujem. Som si to predstavoval jednoduchšie, no ale už ma prešla chuť. A to už sú tu tie 3D tlačiarne nejaké desaťročie.
Napsal: 28 srp 2018, 18:32
od termit256
Hod sem nakres, model ti udelam.
Kdyz mas patricne nastroje, tak je to jednoduche
Napsal: 28 srp 2018, 20:14
od mikollar
Skus
https://www.tinkercad.com pouzivam to bezne. Je to online. Nepotrebuje instalaciu. Ma export do stl a obj
Napsal: 28 srp 2018, 23:18
od samec
Ak by sa vám chcelo, tak by to bolo fajn, len vám to nemám ako odplatiť.
Dôležitý rozmer je len 16,5 a 19mm. Priečky medzi stredom a okrajom je úplne jedno, ako budú, či tak, alebo po 45°, alebo akokoľvek.
Je to adaptér do 35mm vývojnice na vyvolávanie 16mm mikrofilmov. Originál sovietsky Lomo na fotke vpravo nepasuje do moje modernej vývojnice AP Mini Compact.
Náčrt som kreslil v TigerCad, čo je Free program s veľkosťou 2MB. Stačí mi na všetko, čo robím. Niečo podobné som predpokladal aj na 3D tlač.
tinkercad bol práve ten, na ktorom som sa naštval, keď odo mňa pýtal dátum narodenia a email bez nejakého rozumného dôvodu a upozornenia na gdpr. No a potom v zmluvných podmienkach sledovaie, zisťovanie polohy, poskytovanie osobných údajov na marketing... Úplne peklo táto moderná doba.
Napsal: 28 srp 2018, 23:29
od Celeron
Nevím jestli výtisk z běžnýho "slintostroje" (Průša, Rebel a pod) bude dostatečně hladkej aby Ti bez problémů šel zatáhnout film do adaptéru.
Napsal: 29 srp 2018, 06:46
od termit256
Oplacet nic netreba, je to jen jedna rotace a jedno vysunuti, prace na 2 minutky...
Napsal: 29 srp 2018, 07:25
od rezis
Však pro 3D je např. Fusion 360 - pro bastlíře zadarmo a je to v podstatě profi program.
Jak psal termit 256 - práce na pár minut.
Napsal: 29 srp 2018, 07:32
od samec
Vďaka. Tak možno to ešte niekedy niekomu poslúži v budúcnosti.
