zrušení hotelového módu
Napsal: 29 srp 2018, 13:39
od decmen
Dobrý den, dostal jsem vyřazenou malou televizi Mascom MC2031. Televize byla v hotelu, má zamčené ladění tuneru. Ještě by mohla pár měsíců posloužit,ale nechci s ní tahat externí přijímač. Poradíte někdo, prosím, jak hotelový mód zrušit ? Díky předem.
Napsal: 29 srp 2018, 15:35
od Zaky
Zkus napsat nebo možná lépe zavolat do mascomu:
http://www.mascom.cz/
Napsal: 29 srp 2018, 16:02
od decmen
Zaky, děkuji, tam jsem volal, poradili, ale nepomohlo. Hotelový mod je vypnutý, ale na ladění kanálů je tam zadaný PIN a ten nevíme jak zjistit.
Napsal: 29 srp 2018, 16:05
od masar
Takhle to nejde?
Edit: Nejde, to je z jiného modelu. Tak pardon
Napsal: 29 srp 2018, 16:21
od decmen
Nejde. Na DO jsou 2 tlačítka - "menu" a "dvb menu". V tom menu jde normálně zadat nebo zrušit dětská pojistka, ale ladění se spustí jen analog.
Až při stisknutí "dvb menu" se přepne na digit.tuner, ale tam to napíše "PIN rodičovského zámku:" a šmitec. Ten PIN není stejný jako PIN co zadávám v "menu".
To je zase projekt........
Napsal: 29 srp 2018, 16:27
Mas len 10-tisic kombinacii, to mas za chvilu vyskusane
Ake to ma chassis?
Napsal: 29 srp 2018, 16:37
od decmen
Nevím, ještě jsem to nekuchal, vzadu je jen MC 2031 B/S IDTV. Je na 12V, zdroj je externí 12V/6,6 A.
Napsal: 29 srp 2018, 16:40
od decmen
a tady zatím končím:
Napsal: 29 srp 2018, 16:48
od masar
Zkus 4711.
Napsal: 29 srp 2018, 18:07
od decmen
4711 nepasuje
Napsal: 29 srp 2018, 18:14
od KUBO
Napsal: 29 srp 2018, 18:20
od decmen
samá voda, to tam podle mě zadal někdo, co vybavoval ten hotel telkama .
Napsal: 29 srp 2018, 18:41
od decmen
Tak jsem ji kuchnul, jsou tam 2 tunery, vzájemně propojený..............a vyvážený a celý je to myslím fixováno ve stropě.....
Napsal: 29 srp 2018, 19:36
od warp
Zabudovaný "STB" do analogového přijímače, ovládané jedním DO. Typické u mnoha (hlavně přenosných s DVD) Sencorů. Asi pomůže jen přehrání epromky, ale bude jí pro takovou specialitu těžké sehnat. Chtělo by to napsat co je tam za hlavní desku (označení)
A ještě viz
http://www.mascom.cz/tv/mas2031bs.htm je to na dnešní dobu hodně zastaralé (4:3, 640x480 ...)
Napsal: 29 srp 2018, 19:40
od pepik9
A udělal jsi reset do továrního nastavení ?
