Teplotní čidlo DHT22
Napsal: 01 zář 2018, 08:15
od Le_Ze
By mně zajímali Vaše zkušenost s tímto čidlem?
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=219786.0
Já ho mam připojené přes 5 metru UTP a tak jednou za 3 dny se sekne.
Napsal: 28 zář 2018, 09:45
od termit256
Nevim co v tom cidlu je, ale kdyz jsem mel problemy s rusenim u tech cidel od dallasu, pomohlo pred pripojenim k mcu na datove lince namotat par zavitu dratu na feritovy krouzek.
Napsal: 28 zář 2018, 12:06
od Rellik
Nemám zkušenost přímo s tímto čidlem, ale má zkušenost s jiným od Dallasu a to s DS18B20. Mám je napojené u bazénu pro hlídání teploty vody a solárního ohřevu a mám je cca 3 a 6m (2 čidla) od arduina a navíc na konektorech a téměř celý půlrok v kuse to jelo na výbornou... Záleží na co ty čidla chceš použít a jestli by tam tyto nebyly lepší...
Napsal: 28 zář 2018, 12:40
od termit256
Ja ty dallasy mam na cca 40m UTP ve kterem vedou jeste jine signaly a je polozeny vedle silovych kabelu 230V. Pokud je dobre napsany program, neni s tim zadny problem, vystup obsahuje XORovaci CRC, takze se chybne packety daji bez problemu vyloucit.
Napsal: 28 zář 2018, 15:05
od Standa99
DHT22 mám připojené cca 2m kabelem (stíněným) a jede už cca 5 let vkuse bez záseku.
