emachines E640 podsvit
Napsal: 01 zář 2018, 09:38
od jerab
Zdravím, u tohoto ntb je nerovnoměrný jas.Pří jeho snížení,začne jas pulzovat.Po delším provozu se jas zlepší.V servisu mě řekl,že jsou vadné trubice ale já mám podezření na zdroj pro podsvit jelikož to pulzování trvá.Má někdo jiný názor?
Napsal: 01 zář 2018, 10:21
od rezis
Že bys měl věřit servisu
Napsal: 01 zář 2018, 13:36
V notebookoch byva len jedna trubica - na spodku. Ked je starsia, tak za studena svieti v strede slabo a potom je na spodku displeja v strede tmavy flak.
Napsal: 02 zář 2018, 09:04
od jerab
rezis: Věřit mohu ale to neznamená že má pravdu! Já jsem nepopsal celou komunikaci s mech. když jsem se ho ptal kde byla chyba, řekl že ve vysokém napětí.Doma jsem zjistil že musím mít jas nastaven na max. pokud ho jen trochu snížím tak začne dosti vysokou frekv.pulzovat, proto si myslím,že bude závada v napájení invert.nebo přímo v něm.Jas je jinak v celku rozložen dobře.P.S. Pokud si dáš opravit auto,a máš určité znalosti,budeš věřit všemu co ti mech. řekne? Ale jinak díky za všechny reakce,každá rada člověka obohatí. :D
Napsal: 02 zář 2018, 09:23
od Dominic
Invertorom to nie je, je zlá trubica.
Napsal: 02 zář 2018, 09:58
od rezis
jerab: v prvním příspěvku píšeš, že rozložení jasu je nerovnoměrné v druhém, že je dobré. A pak si vyber.
Prostě podle toho co jsi popsal to vypadá na trubici. Invertor se snaží udržet protékající proud a proto místy bliká, nebo při nízkém svitu úplně zhasne. Může se stát, že je to invertor, ale dávám tomu šanci tak 5%. Není nic snazšího než připojit jinou trubici a zkusit to.
Napsal: 02 zář 2018, 10:19
od p32
Radí ti dobře, je to v trubici. Doporučil bych rozdělat a zkontrolovat kontakty, ale pravdu zjistíš až po rozdělání.
