Pračka Elektrolux EWT1050 - po chvíli se zastaví
Napsal: 02 zář 2018, 13:56
od komar
Zdravím, poradil by mi někdo, prosím, jak se dostat do servisního modu? Případně jak hledat závadu? Potřeboval bych nejprve poradit jak vyčerpat vodu Když se pračka zastaví /asi po 20 min/, svítí kód 34. Díky za rady
Napsal: 02 zář 2018, 14:01
od keemo
Nedostatecny popis.
Napsal: 02 zář 2018, 14:04
od Zaky
Je třeba specifikovat, po jaké chvíli, jestli tušíš, co by měla v té chvíli dělat atd.. Obecně lze předpokládat, že se odstaví kvůli uplynutí času, za který se mělo něco stihnout a nestihlo. Pokud je to brzy po začátku praní, pračka normálně točí bubnem správnými otáčkami a napouští, tak by to mohlo být chybějícím signálem z presostatu. Příznakem by také mohlo být o něco větší napuštěné množství vody. Zkus odpojit topení kvůli eliminaci projevu závady jeho svodem a pak prověř hadičku k presostatu na zanesení nečistotami. Průchodnost sítka na vstupu a to, že pračka vůbec začne napouštět jsi předpokládám už kontroloval.
