Jak se zbavit polyuretanové pěny.
Napsal: 02 zář 2018, 14:25
od stasek
Chtěl jsem dělat nějaký pokusy s ledničkou s mrazákem a narazil jsem na pro mě nepřekonatelnej problém. Všechno je zastříkáno nejspíš polyuretanovou pěnou. Aceton na ni nezabírá. Poradí někdo, jak se zbavit té pěny mezi trubkami chladícího zařízení?
Napsal: 02 zář 2018, 14:30
od keemo
Napsal: 02 zář 2018, 14:49
od sinclair
Jsem si jistý, že PUR pěnu rozpouští toluen. Měl jsem ho tehdy první po ruce a šlo to, tak jsem nic jiného ani nezkoušel.
Napsal: 02 zář 2018, 15:08
od Zirafka
sinclair píše:Jsem si jistý, že PUR pěnu rozpouští toluen.
Na nevytvrzenou pěnu funguje toluen naprosto luxusně, to mohu potvrdit. Ale jak je to s pěnou vytvrzenou nevím, asi to bude chtít zkusit.
Jinak se dá koupit lahvička "Odstraňovače PU pěny" ale je docela drahá a postup rozpadu pěny je velmi pomalý a dost pracný.
Napsal: 02 zář 2018, 16:57
od stasek
Díky za rady, tedy o odstraňovači jsem věděl, ale za deci dát 170 kaček je síla. Počítám, že toho budu potřebovat hodně. Toluen se pokusím nějak sehnat. Posledně mě to nechtěli prodat.
Napsal: 02 zář 2018, 17:05
od Sendyx
PUR jde rozleptat toluenem, nitroředidlem (taky je v něm hodně toluenu), benzínem, tetrachlorem, trichloretanem, xylenem, chloroformem... rychlost rozpadu je do velké míry daná tím, jak je ten PU starý a tak dále... ono to taky nemusí být čistý PU.
Napsal: 02 zář 2018, 17:26
od stasek
Toluen nezabral. Asi je to nějaká jiná pěna.
Zkusil jsem tedy tetrachlor, ale musel jsem utýct. Za chvíli se na to půjdu podívat. Pokud to bude fungovat, budu to dělat jen venku.
Tak bohužel, ale dost možná, že to už nebyl tetrachlor,ale chlorbrommetan. Bylo to z hasičáku cca 30 roků starýho, tehdy se myslím ještě tetrachlor používal. Takže nevím. Ale asi je ta pěna něco jinýho. Ještě bych měl mít zbytek trichloretylenu, tak až vyvětrám, tak zkusím ten. Ale iluze si už nedělám.
Napsal: 02 zář 2018, 17:56
od Sendyx
Zkus kus pěny odloupnout a identifikovat podle spalovací zkoušky.
Měl jsem termostat, ve kterém byla dosti tuhá pěna žlutohnědé barvy, velmi malé póry, mnohem tužší než hutný pěnový polystyren. To se nakonec ukázalo prakticky inertní, benzin to akorát po 24 hodinách trochu naleptal.
Napsal: 02 zář 2018, 18:29
od stasek
Tak jsem to zkusil zapálit a chytá velice ochotně a rychle, doslova to dělá dojem, jakoby uvolňovala nějaký hořlavý plyn, plamen ze zapalovače doslova přeskočí na velkou plochu. Hoří červeným čadivým plamenem. Jestli podle toho někdo pozná o co jde, netuším. Já nemám možnost porovnání s jinou PU pěnou, takže asi tak. Jestli s tím nehnu, tak to odvezu komplet do sběrnýho dvora. Nedovedu si představit, jak bych vydloubával po kouskách pěnu mezi trubičkami chladícího systému. Kdyby aspoň ty trubky byly měděný, ale jsou zelený barvy a asi jsou plastový. Začnu shánět nějakou starou funkční ledničku tak 30 roků starou, ideální by bylo 50. To se tam dávala ještě skelná vata.
Napsal: 02 zář 2018, 22:54
od BOBOBO
Nic než tuhá PURka to nebude .
Napsal: 02 zář 2018, 22:58
od BOBOBO
Inu tetrahydrofuran levnější nebude .....
Napsal: 06 zář 2018, 18:18
od Sadra17
já pur pěnu čistil vždycky nitroředidlem
Napsal: 07 zář 2018, 07:15
od BOBOBO
Než píšeš čti . Nejde o ještě měkkou , ale leta ztvrdlou . Ono umýt i hned po nastříkání pomocí nitra není žádná diskotéka .....
Napsal: 09 zář 2018, 10:49
od Sadra17
nitrem/acetonem se likviduje i zatvrdlá pěna z forem
