Audion s elektronkou (přesunuto)
Napsal: 04 zář 2018, 08:09
od kulikus
Lze postavit dostečně citlivý audion jen se vzduchovou cívkou (bez feritového jádra), jednou elektronkou, a drátovou anténou 3m pro pásmo rozhlasových středních vln?
Oblast Holice.
Napsal: 04 zář 2018, 08:54
od monterjirka
Co to je "dostatečně citlivý"?
Pokud udělám rámovou anténu o průměru kolem 60cm, tak by se něco mohlo chytit i bez těch 3m drátu...
Podle velikosti feritové tyčky je její "účinek" srovnatelný s několika desítkami cm až několika m drátové antény.
Účinnost drátové antény je závislá na "protiváze", tam je funkčně běžně jako protiváha využíváno uzemnění.
Pokud bude mít vzduchová cívka indukčnost srovnatelnou s podobnou na feritové tyčce, aby se dalo pásmo přeladit, v principu to jít musí.
Takže všechno jde, pokud je čas si "hrát a experimentovat"
Napsal: 04 zář 2018, 09:29
od Crifodo
Samozřejmě lze, hlavně když ta jedna elektronka bude kvalitní dvojitá trioda.
3m anténa není úplně optimální pro SV s vlnovými délkami řádu stovek m, to je ti jasné, 3m tak nejlíp posbírají blízké rušení, ale i tak budeš slyšet dost.
Napsal: 04 zář 2018, 09:36
od lietadlo
Pozri ARA6/74..toto som skusal ja..
Napsal: 04 zář 2018, 10:51
od breta1
Citlivost audionu též záleží na tom, o jaký audion jde - jestli má či nemá kladnou vf zpětnou vazbu.
Těsně před nasazením oscilací bude citlivost nejvyšší.
Napsal: 04 zář 2018, 12:07
od FERYACT
Dnes vysílačů ubývá. Pár metrů drátu= anténa mimo budovu, citlivá sluchátka /kOhmy odpor/,zpětná vazba,nikdo ti nezajistí jaký signál bude v místě anteny. Ale když to nezkusíš, nebudeš to nikdy vědět. Nikdo to za tebe neudělá.
Napsal: 04 zář 2018, 14:56
od Crifodo
Nebylo by přesnější přesunutí do sekce VF technika?
schémata popsaná v AR6/74 jsou volně převyprávěná
tady.
Napsal: 04 zář 2018, 18:24
od barnodaj
AR6_74
On pan Šolc měl těch zpětnovazebních dvoulampovek víc ve starších AR.
Napsal: 04 zář 2018, 19:10
od barnodaj
A kuriozita:
Napsal: 04 zář 2018, 20:23
od ok1hga
Napsal: 04 zář 2018, 20:53
od Lukas-Peca
Mně dobře chodilo toto:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/viktor_prijimac2.htm . S EBL21 a anodovým napětím 24 V to mělo slušnou citlivost a hrálo to hlasitě na reprák.
Napsal: 04 zář 2018, 21:50
od jirka5
Napsal: 28 říj 2018, 18:55
od jade
Který z audionů je vhodnější pro KV, pentodový např. s EF80, nebo triodový, např. Twinplex? Jde mi o síťový, ne bateriový.
Chci použít koncový stupeň s ECL82, takže o max. výkon z jedné lampy mi nejde.
Díky...
Napsal: 28 říj 2018, 19:26
od konosuke
kdysi jsem to bastlil osazeno jednou bateriovou flaškou 1F33 a dvěma pomocnýma trandy, schéma je v háji kdyby něco písnu sem
Napsal: 28 říj 2018, 20:43
od jade
Nevím, jestli reaguješ na můj příspěvek, ale chtěl jsem původně něco "ganz historische", tedy tranzistory absolutně nepřipadají v úvahu. Měl jsem zálusk na odklopnou zpětnovazební cívku, provedenou jako pavučinovou, ale bohu žel jsem se dozvěděl, že manipulace se zpětnou vazbou v tomto provedení rozlaďuje LC obvod. Což krátké vlny už nezkousnou. Líbí se mi
http://expedicebilytesak.sweb.cz/technika/ostatni/twinplex.htm, ale také toto
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/pento_12_v.htm.
Co bude chodit na KV lépe?
