B101 hluk setrvačníku
Napsal: 09 zář 2018, 18:10
od carosa
Mám magnetofon B101, který po zapnutí dost hlasitě hučí. Je to velmi nepříjemné. Magnetofon pravidelně krátce používám. Pokud se netočí setrvačník, tak je klid. Je na setrvačníku na spodním ložisku, kulička? Máte někdo skušenost s opravou. Děkuji za radu.
Napsal: 09 zář 2018, 18:28
od sinclair
Spíše, než sám setrvačník, bude asi hučet nějaká nepravidelnost na obvodu předlohy, která jej pohání.
Případně může být po vnějším obvodu setrvačníku nalepená nějaká nečistota /hrudka gumy apod./, přes kterou pak předloha rychle skáče a výsledkem je to hučení. V mechanikách této řady často hučela i spodní ložiska motorů. Kulička do dolního konce setrvačníku patří.
Pokud hukot ustane okamžitě po vypnutí levým hlavním knoflíkem /kdy setrvačník má ještě chvíli dobíhat/, tak to hučení nedělá sám setrvačník, ale ta předloha či motor.
Vypnutím levým knoflíkem se totiž předloha od setrvačníku lehce odkloní, aby na gumě předlohy nezůstal od setrvačníku vymáčknutý důlek.
Nebyl ten magnetofon třeba dlouho skladovaný se zapínacím knoflíkem v zapnuté poloze?
Když ztišený magnetofon při přehrávání vypneš vytažením síťové šňůry, ustane to hučení hned, anebo ustává pomalu?
Napsal: 09 zář 2018, 18:46
od konosuke
řešilo se tu nedávno (B113, 115, 116) poohlídni se, hlučný setrvák mě zlobil v magiči Unitra M.... za provozu nastojato a 19.05 cm/s výměna držáku silonového ložiska osy bazmeku trochu pomohla ale, stejně se brousilo ponejvíc na 9.52 cm/s (úspora drahých pásků) kde to nevadilo
Napsal: 09 zář 2018, 18:49
od carosa
Když je zapnutý magnetofon a odpojím kabel od sítě, tak hluk ustupuje s otáčením setrváku. Pokud vypnu magnetofon na přístroji, tak hluk ihned utichne.
Napsal: 09 zář 2018, 18:51
od sinclair
Tak hučí předloha, nebo motor.
Napsal: 09 zář 2018, 19:08
od carosa
Pokud je magnetofon jen zapnutý(on) hned hlučí. Takže běží motor a setrvák. Když setrvák podržím rukou, tak nehlučí a přitom se motor točí. Nic jiného není v pohybu.
Napsal: 09 zář 2018, 19:31
od elektrosvit
Sundej horní panel, najdi síťový vypínač nebo páku, která jej ovládá, a magnetofon zapni (otočný knoflík zůstává v poloze OFF). Pak bude běžet jen motor a předloha se nepřitiskne k obvodu setrvačníku. Z toho zjistíš, odkud hluk pochází. Podle mě je buď ztvrdlé nebo otlačené obložení setrvačníku, jak se píše výše, nebo jsou zatuhlá titěrná futérka předlohy a protáčejí se v pryžových uloženích. Když setrvačník zastavíš, zastaví se díky zřejmě vytahanému řemínku i předloha a točí se jen motor.
Napsal: 09 zář 2018, 20:11
od konosuke
škoda, škoda...nedávno jsem měl doma na servise B101 plně funkční neměl u mě využití daroval opraváři na díly či renovaci, jsem si téměř jist že komplet mechanika pásne ze staršího B100 který byl rozšířenější než B101 kdyby něco napíši
typuji sjetou předlohu ale nutno vidět, slyšet že jo
Napsal: 09 zář 2018, 21:13
od elektrosvit
Minimálně konstrukce předlohy je oproti B100 "inovovaná". Původně byla futra zalisována v řemenici a hřídel upevněn v litém rameni. B101 má hřídel zalisován do řemenice, rameno je složeno ze dvou výlisků, v jejichž koncích jsou pružné bloky a v nich maličká futérka.
Kromě toho, ve spodním ložisku motorku kulička určitě je, ale ve spodním ložisku setrvačníku, jestli se nepletu, byl jen plastový šroubek jištěný kovovou maticí, jehož otáčením se dala měnit poloha setrvačníku vůči předloze.
Napsal: 10 zář 2018, 11:12
od konosuke
asi máš recht předsedo, B101 má jednorychlostní mechaniku identickou s B57-C, tolik uvádí starej Bozděch III
Napsal: 10 zář 2018, 18:50
od carosa
Děkuji za rady, podle možností to budu opravovat.
Napsal: 11 zář 2018, 00:11
od konosuke
při jedné autopsii (tedy vlastně resuscitaci) ještě bych vyměnil veškerou pryž - hnací řemínky a kladku no a zkontroloval univ.hlavu či není sjetá - vybroušená ploška na čele případně ji vyměnil za novou dokud je k sehnání ale, nastavování hlavy (to elektrické) je trochu vyšší bastlířská škola nicméně zkoušej, provádím to uchometricky, škop nemám (bazarový BM370 mi tu rozmluvili zkušenější) jen avomet a generátor tónu 1000 Hz a jde to v poho
Napsal: 11 zář 2018, 01:06
od sinclair
Ale prd, BM370 je 5MHz a na běžná pozorování průběhů a jejich deformací v nf technice stačí. Kór když je v pořádku a je za dvě stovky. Používal jsem ho zgenerálkovaný poměrně dlouho, často a nebylo skoro nic, co bych s její pomocí nenašel, včetně vf kmitání.
Napsal: 11 zář 2018, 01:18
od konosuke
no vidíš dík, a voni říkali že ten je dobrý tak akorát pro holky-študentky na vejšce k měření v laborkách kde není moc co zdrbat a případná škoda nevelká jest
Napsal: 11 zář 2018, 07:12
od keemo
Podeziral bych ztvrdle gumove oblozeni na setrvaku, pripadne nerovnost. Jak se predloha pritlaci tak muze taky brblat.
