Bifinett KH 1171 - explozia rele
Napsal: 09 zář 2018, 21:48
V domacej pekarni Bifinett KH 1171 explodovalo rele Tianbo HJR-3FF-12VDC-S-H spinajuce vyhrevne teleso. Bocne steny rele uleteli, vnutro je obhorene, na plosaku uhorel spoj od cievky rele... Stalo sa to pri zapojeni do zasuvky, vyrazilo to istic v celom byte.
Predpokladam, ze vnutri vznikol obluk medzi cievkou a 230V? Ako sa to vobec mohlo stat? Obavam sa, ci to prezil procesor...
Napsal: 09 zář 2018, 22:02
od p32
Relé neexploduje. To tam musel být prostě zkrat.
Napsal: 09 zář 2018, 22:41
Teleso ukazuje 72 ohmov, to vyzera dobre.
Napsal: 09 zář 2018, 23:14
Plast 10A rele sa pri zatazi menej ako 4 A (prikon na stitku je 850 W) roztavil. To pravdepodobne sposobilo roztrhnutie vinutia cievky, ktore sa dotklo siloveho privodu - vzdialenost je tam nie je ani 2 mm!
Ako mohlo toto dostat UL, VDE alebo TUV certifikat? :roll: :evil:
Napsal: 10 zář 2018, 05:34
od ohryzek36
Už jsem to zažil u podobných relé (stejná konstrukce, možná trochu jiný čínský výrobce) v espressech zn. Zelmer - někdy relé jenom shořelo, občas vybuchlo. Často to samozřejmě zlikvidovalo celou elektroniku.
Napsal: 10 zář 2018, 08:37
Procesorova doska spina rele cez dva tranzistory SS8050 - podla merania vyzeraju dobre, tak to hadam prezil aj procesor. Asi to zachranila dioda pri rele - je prerazena a popraskana, prerusila sa jedna tepelna poistka (10A, 184 stupnov).
Otazne je, ci s takymto 🤐 rozlozenim kontaktov existuje vobec kvalitne bezpecne rele.
Napsal: 10 zář 2018, 08:59
od Zaky
Tohle vůbec ty atesty zkušeben taky mít nemusí, to tam může být prostě jen natištěné a dost se obávám, že při testu celého výrobku atesty komponent nikdo neověřuje. Každopádně pokud existuje s obdobným rozhozem vývodů značkové relé (a myslím, že existuje, jen je otázka proudová zatižitelnost), tak by mělo být bezpečné a pokud usoudíš, že ne, tak tam naroubuj větší relé na dráty, pokud se někam vejde.
Napsal: 10 zář 2018, 09:20
Tiez si myslim, ze bud to na ziadnom teste v skusobni nebolo alebo bol testovaci kus uplne iny.
Rele tychto rozmerov robi aj OMRON (G5LE) a FINDER (36.11) a tiez su na 10 A, tie hadam budu slusne.
Napsal: 10 zář 2018, 11:28
od TAKJAN
U spousty věcí, které asi fakt prošli zkušebnou mám pocit, že se na to jen podívali, ani nerozmontovali ap..
Napsal: 11 zář 2018, 18:20
Prisli nove OMRONy, daju sa jednoducho rozobrat.
Privody k cievke su riesene uplne inak - oddelene od silovych a vedene zospodu.
Napsal: 11 zář 2018, 21:59
Po vymene rele, diody, tepelnej poistky TF2 a oprave plosaku to funguje.
Napsal: 12 zář 2018, 20:30
Mam teraz druhy - nahradny - kus. Je to ronaky typ, ale "znacka" SilverCrest. Dosky su trochu ine, ale mechanicky je to rovnake. Vraj po par minutach pecenia vyhodila istic. Nic spalene som nenasiel, tak mam pocit, ze nevyhodila istic, ale chranic. Teleso ma totiz oproti kostre aj za studena 3 MΩ...
Da sa niekde teleso kupit? Nenasiel som nic.
Napsal: 12 zář 2018, 20:43
od kbulda
Při 3 megaohmech by to chránič vyhazovat nemělo.
Napsal: 12 zář 2018, 20:46
Asi to za tepla klesne. Ale teraz to skusat nebudem.
Mozno by to pasovalo z Kenwoodu BM900?
Napsal: 12 zář 2018, 21:27
od ohryzek36
Vyfoť celou pekárnu nebo napiš její označení. Třeba se nějaký "výrobce", co dodává i náhradní díly, najde.
