špička napětí při vypínání zdroje
Napsal: 15 zář 2018, 12:06
od Superpavel
Čau. Mám postavených několik univerzálních napájecích zdrojů s obvody LM317T , MAA723 , a LM741 . Všechny fungují k plné spokojenosti. Ale při vypínání zdroje dochází k napětové špičce která cukne i z voltmetrem na výstupu. Špička vniká asi na vinutí trafa. Jak by se to dalo odstranit?
Napsal: 15 zář 2018, 12:31
od jezevec
Napěťovou špičku nezpůsobuje trafo, ale dané zapojení zdroje se zpětnou vazbou.
Řešením je jiná topologie zdroje (např. G400) nebo konstrukce obvodu, který by odpojil výstup při zániku střídavého napětí na primáru trafa.
Napsal: 15 zář 2018, 13:32
od ZdenekHQ
Některý homemade zdroje vyrábí překmity i při zapnutí. A to vůbec nemusím psát o jiné než klasické odporové zátěži, t.j. například pulsní odběr.
Je zvláštní, že ještě nikdo na to nenavrhl nějaký jednoduchý tester, aby si lidi mohli prověřit, co doma vlastně mají. Přitom na tom nic není a rozhodně to nevyžaduje procesor, dokonce ani osciloskop, i když ten se dost hodí.
Napsal: 15 zář 2018, 20:38
od Kremik
S operákem si tu špičku dovedu snadno představit. Ale se 723 či dokonce 317?
Toho jsem si tedy nikdy nevšiml. Ovšem při choulostivějších věcech nikdy s připojeným výtvorem laborák nevypínám.
Každopádně čekal bych, že napětí po vypnutí zůstane neměnné, pokud se nevybije filtračák a pak začne plynule klesat. Pokud zdroj pro svou činnost nevyužívá záporné napětí. Což třeba u LM317 právě bězné není. Takže mě to překvapuje.
Napsal: 16 zář 2018, 12:27
od FERYACT
Měli jsme v práci dvojitý zdroj. Tedy firemní zapojení a dělalo to taky. Určitě chyba v zapojení. Trafo je falešná stopa. Trafa se pořád vypínají. Trafo je připojeno na velké kondensátory, které špičku eliminují.
