Mini věž AKAI TC-590
Napsal: 17 zář 2018, 13:11
od Flodur
Prosím o "záchranu" mini věže AKAI TC-590. Odešel odpor R 260 a tranzistor na pozici TR 225 viz obrázek. Neznám hodnoty. Nemá někdo, prosím schéma desky, nebo nezná hodnoty? Díky, Petr
Napsal: 17 zář 2018, 22:37
od oravan
Napsal: 17 zář 2018, 22:44
od Hydrawerk
Kde máš obrázek?
Napsal: 18 zář 2018, 09:07
od Flodur
OK a díky všem, zkusím obrázky zmenšit a poslat znovu!
Napsal: 18 zář 2018, 22:02
od Flodur
oravan píše:https://www.manualscenter.com/manuals/akai/tc590-service-manual.html#.W6AQPc4zbIU
tu je SM treba ho cvaknúť
Zdravím a prosím, jak se na ten manuál dostat ?
Nemám s tím zkušenosti, stačí mi v nejhorším jenom ty hodnoty.
Předem moc děkuji, Petr
Napsal: 18 zář 2018, 22:47
od sinclair
Nemáš zkušenosti se stahováním manuálů, nebo opravami tak složitých věcí?
Proražený tranzistor a spálený odpor mají nějakou příčinu a tu je třeba najít - ne jen vyměnit.
Také se Ti může klidně stát, že bez nalezení příčiny, při pouhé výměně a dalším zapnutí toho odejde ještě víc, než je teď.
Je to opravdu Akai a označenej TC-590? Jak je to starý, že to v rozumných db nejde najít?
Napsal: 18 zář 2018, 23:15
od Hydrawerk
Nutno zaplatit přes ten PayPal.
Napsal: 18 zář 2018, 23:56
od masar
Zkus se zeptat
Flodura. Měl
tady úplně stejný problém. Třeba už bude něco vědět.
Napsal: 19 zář 2018, 08:05
od Flodur
Zkušenosti s opravami mám, opravuji monitory, zdroje a drobnou elektro niku, ale placené manuály jsem nikdy nestahoval. Přesto díky za reakci. Petr
Napsal: 19 zář 2018, 08:55
od masar
Spíš než o stahování šlo o zjištění hodnoty spáleného rezistoru R260 (a také tranzistoru TR225), po které jsi ve zmíněném vlákně také pátral.
Takže - podařilo se?
Napsal: 19 zář 2018, 11:19
od Flodur
Bohužel se nepodařilo, protože nemám z čeho čerpat ty hodnoty!!! Díky, Petr
