Nokia 8110 4G
Napsal: 18 zář 2018, 23:32
od Hydrawerk
Na český trh nedávno přišla
Nokia 8110 4G. Zkoušel jsem ji v Datartu ve Vaňkovce.
Přijde mi ten mobil do značné míry na h0vn0 a koupi nedoporučuji. Nedá se tam např. měnit velikost písma, která je zbytečně malá. Vysouvací víčko akorát zavazí a hrozně mě s3r3. Mně ani prodavačovi se napodařilo zapnout prediktivní vkládání textu T9.
Nemá klávesové zkratky pro svítilnu, SMS ani telefonní seznam. Java tam pravděpodobně nepojede.
Působí celkově zfušovaným dojmem, pryč je někdejší uživatelská přívětivost starších Nokií. Třeba Nokia 216 není dokonalá, ale dá se normálně s radostí používat.
https://www.youtube.com/watch?v=mPEFKnirW70
https://tech.ihned.cz/c7-66195650-psms7-db00268db807cb4
https://mobilni-telefony.heureka.cz/nok ... =6#reviews
Kdyby měl někdo odvahu, tak ať si ho koupí v nějakém eshopu, který umožňuje vrácení zboží do 14 dnů.
Napsal: 18 zář 2018, 23:54
od Standa99
Tohle si koupí akorát fosil, který si bude myslet, že s tím dožene dobu, tak jako s nedávnou 3110. Soused tu 3110 má, to se totiž rozmohlo, že si ji každý vezme (místo placky) třeba na pivo, jenže přehazovat SIM (včetně redukce) se nikomu nechce
Ono stačí, aby se SIM od redukce trochu rozšklebila a při vyndavání ta redukce vytrhla kontakty pro SIM
Po pěti minutách si vzpomenul, že z telefonu nějaké drátky vypadly a divil se, že tohle určitě reklamovat nepůjde.
Napsal: 19 zář 2018, 10:07
od Artaban001
U nokií se svítilna dá zapnout dvojstiskem "nahoru" na 4směrný klávese. Jednostiskem se vypne.Tu 3310 mám taky. Jako záložní telefon se hodí. Když třeba hledám ten svůj normální
Napsal: 19 zář 2018, 16:31
od Hydrawerk
Artaban001 píše:U nokií se svítilna dá zapnout dvojstiskem "nahoru" na 4směrný klávese.
Většinou ano, ale jsem přesvědčen, že u 8110 4G to zrovna nejde!
Nokia 3310 (2017) není nic jinýho, než lehce převlečená a vylepšená Nokia 216 nebo 230. Je to celkem v pohodě telefon. Asi na něm pojede Java.
https://www.gsmarena.com/nokia_3310_(2017)-8597.php
Bohužel, ty, které jsem viděl, měly dost nečitelnou klávesnici. Bíle podsvícené popisky na bílém pozadí, no.
Napsal: 19 zář 2018, 17:22
od Artaban001
U toho "banánu" jsem to nezkoušel. Chvíli jsem si jej osahával v "Datartu". 3310 má sice popisky kláves nečitelný, ale protože je mezi klávesama dost velká mezera, je stisk jistý a přesný. Když jej používáš často, můžeš jej ovládat i poslepu - což je výhoda tlačítkových telefonů na rozdíl od dotykáčů. U toho "Banánu" je to ovšem velice sporný, protože ta jeho klávesnice je velmi nepřesná a ten kryt mi tam přijde nějaký nabastlený. navíc u této třídy telefonu nevidím důvod k nějaké internetové konektivitě - teda pokud jej nehodlám používat jako internetový modem, nebo hotspot pro tablet.
Napsal: 19 zář 2018, 17:25
od Michal22
Já mám doma Nokii 8110, taky nejde zapnout svítilna...
Aha, ona tam vůbec žádná není!
Aha, já mám vlastně ten původní banán
A nejde ta T9 zapnout dvojím stiskem křížku, jak to šlo u všech starších Nokií?
Napsal: 19 zář 2018, 18:11
od Hydrawerk
Nevím, musel bych jít zase do Datartu. Ale měl to v ruce prodavač, který to beztak vyzkoušel. Zkoušel jsem to i sám.
Něco se stalo, ale T9 se nezapnula.
Heh, tohleto bylo v roce 1996. Jak ten čas letí.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_8110
Ale šul1ni z HMD Global zapomněli na to, že ten vysouvací kryt klávesnice byl toliko experimentem, který se neosvědčil a proto se na dalších mobilech už neopakoval. Aspoň ne často.
Napsal: 19 zář 2018, 18:21
od Artaban001
U tý nový 3310 se problém z adapterem dá vyřešit tak, že se jako adaptér používají zbytky z nových SIM. Do tej díry jde zatlačit jiná nanoSIM karta a ta tam drží docela fest i po opakovaným vyjmutí a znovu zacvaknutí. Mě se těchto nechtěných adaptérů podařilo nashromáždit docela dost.
Napsal: 19 zář 2018, 22:38
od Michal22
Ten vysouvací kryt nebyl zas tak neobvyklý. Jen tak z hlavy střelím Nokii 8810, 8850, 8890, 8910, 8910i, 7110 a možná další?
Spíš to byl prostě hit tehdejší doby.
Napsal: 19 zář 2018, 23:02
od Artaban001
Jo, jenomže na tomto novým telefonu (Nokia 8110 - 2018 verze) ten plastový kryt doopravdy vypadá, jako kdyby tam byl nabastlený. Oproti ty starý, kde ten systém výsuvnýho krytu vypadal poněkud festovněji a ne jako u dětské hračky.
Napsal: 20 zář 2018, 11:33
od forbidden
A kolik stála původní Nokia 8110 a kolik stojí ta nová? Myslím, že tím je vše dáno.
Napsal: 20 zář 2018, 15:41
od Michal22
Když se 8110 prodávaly jako nové, tak jsem ještě mobily nedělal.
Ale v roce 2001 začínal komunikátor 9210, ten stál (v balíku s malým digifoťákem) 41.000 Kč.
A Nokia 3210 začínala přes 10.000,-, Nokia 8850 ke 20.000,-.
Napsal: 22 zář 2018, 06:19
od keemo
Cenovy predchudce dnesnich jablek...
Napsal: 10 říj 2018, 19:01
od Hydrawerk
Chystá se další tlačítkový mobil s
KaiOS, tentokráte
Caterpillar B35.
https://mobilni-telefony.heureka.cz/cat ... 5/#section
https://www.catphones.com/en_gb/cat-b35 ... phone.html
Vypadá to, že má nanoSIM, nevyměnitelný akumulátor a jestli se dá změnit velikost písma, těžko říct. Ve výchozím nastavení je písmo debi1ně malé!
Napsal: 11 lis 2018, 13:37
od Hydrawerk
Tuhle krabičku jsem viděl ve výloze obchodu Mobilprovas v Králově Poli.
https://www.mobilprovas.cz/prodejna-brn ... lovo-pole/
Zajímalo by mě, jestli je samotný mobil taky šitý horkou jehlou. Zatím jsem našel pravopisné chyby
Outook a
supportup.
Fotka není upravená.
