Panasonic SA-AK200 - vypadává zvuk
Napsal: 20 zář 2018, 21:33
od albert666
Pěkný večer, poradí mi prosím někdo s věží Panasonic SA-AK200, kde vypadává zvuk při poklepání do šasi? Nehází žádný error, ale prostě i při velmi lehkých klepnutích či otřesech vypadne kompletně zvuk a stejným způsobem pak zase naskočí. Displej svítí celou dobu a ukazuje "peaky", vstup tedy výpadky dotčený nijak není, ostatně vše je úplně stejné při reprodukci z CD, aux nebo rádia a jde tedy jen o ten výstup na reproduktory.
Říkal jsem si, že to bude určitě nějaký kontakt, který snadno identifikuji - celou věž jsem rozebral, vyčistil, kontakty kablíků do jednotlivých desek prostříkal Kontoxem, desku na levé straně jsem více upevnil v úchytech, aby se nehýbala, ale vše bez efektu. Výstup do sluchátek nevypadává, takže v regulaci hlasitosti problém není. Vždy vypadnou všechny čtyři výstupy pro reproduktury najednou (bi-amp), takže bych to tipnul na studeňák někde v napájení celého zesilovače. Ale netuším jak to blíže najít, kde to může být. Čekal jsem, že bude stačit poklepávat na různé části, když to mám otevřené a puštěné, ale chová se to prakticky stejně ať klepu kamkoliv. Opticky nic podezřelého také vidět není.
Jsem z toho docela bezradný, věž je přitom super a nerad bych kí kvůli nějaké takové prkotině vyhazoval. Má s tímto někdo zkušenost? Nebo by alespoň věděl kam se zkusit nejpravděpodobněji dívat? Díky.
Napsal: 20 zář 2018, 21:35
Pozeral si pri dobrom svetle plosak zo strany spojov? Casto byva po rokoch popraskany cin okolo tepelne alebo mechanicky namahanych suciastok.
Napsal: 20 zář 2018, 22:02
od masar
Poklep se šíří všemi směry od místa poklepu a tak je určení místa vadného spoje obtížné. Nejprve snižovat intenzitu poklepu a pak třeba místo poklepu volit jiný druh namáhání podezřelé desky, např. mírný průhyb v různých místech a různými směry.
Trpělivost a nespěchat.
Napsal: 20 zář 2018, 22:06
od sinclair
Má zesilovač té sestavy ochranný relé? Pokud ano, zkontroluj jeho zapájení. Případně ho vypájej opatrně ven, připoj na cívku správný ss napětí a měř odpor přes sepnuté kontakty, zda nejsou zoxidované.
Bývá to velmi častá závada.
Napsal: 20 zář 2018, 22:16
Podla tohoto tam rele nie je:
https://elektrotanya.com/panasonic_sa-a ... nload.html
Inak neodporucam to velmi trapit, lebo ak odpalis ten koniec RSN, tak sa oprava trochu predrazi...
Napsal: 20 zář 2018, 23:00
od masar
masar píše:...Trpělivost a nespěchat.
Vím o čem píšu. Takovou závadu je třeba doslova "hýčkat", chodit kolem ní po špičkách, aby se "neopravila sama" dřív, než na ni příjdeš. To je teprve průser.
edit: V tvém případě bych se zaměřil na pájené spoje vývodů mechanicky větších a nebo tepelně namáhaných součástek. Už to psal
rnbw. Vem si na to lupu.
Napsal: 21 zář 2018, 08:23
od albert666
Ok, díky, také jsem předpokládal něco viditelného na nějaké desce, včera jsem to prohlížel asi hodinu a půl, podezřelá místa jsem tam přeletoval. Ale zkusím to o víkendu projít ještě jednou. Počítám tedy, že nejvíc pozornosti bych měl věnovat té PCB na které je přimontovaný velký chladič, že? Pak jsem ještě detailně kontroloval tu boční PCB, která mi přijde jako takový "rozcestník" pro ostatní komponenty (ale ta to spíš asi nebude) a taky výstup na repráky má svojí malou desku, tu bych ale spíš také vyloučil. Jo, kdyby se to opravilo samo, bylo by to pěkné, ale to asi nehrozí
Napsal: 21 zář 2018, 08:35
od masar
Podle toho, že nevíš, která deska je zdrojem závady, to vypadá, žei jsi zatím klepal jen na celou skříňku?
Napsal: 21 zář 2018, 08:54
od albert666
Nene, pěkně jsem klepal na jednotlivé desky i na kablíky. Jak jsem psal, myslel jsem, že to bude hned naprosto jasné. Ale nejdřív se zdálo, že to reaguje na klepance kolem té levé horizontální desky, nakonec se ale ukázalo, že stačí třeba i ťuknout do některého z kabelů vpravo a vypadne to taky. Opravdu se to tam šíří v celém velmi snadno, je to až divné, že to musí být opravdu hodně špatný kontakt a vidět absolutně není. Věnoval jsem tomu docela hodně času, myslel jsem, že to bude legrace najít. No není.
Napsal: 21 zář 2018, 09:18
od dj_Paul
já bych se ani nedivil svodu některého tlačítka nebo vadnému kontaktu v konektoru sluchátek. Páč kontakt v konektoru sluchátek přizemňuje přes odpor větev KEY1 co jde do procesoru. Mrkl bych se v nehrajícím stavu na MUTE na koncáku
Napsal: 21 zář 2018, 10:39
od masar
Těch příčin může být více. Je třeba postupovat sytematicky, nejlépe měřením napětí, jejichž výpadek (nebo vznik) může závadu způsobit. Není jich naštěstí mnoho, protože základní desku (MAIN) lze z výpadku všech 4 kanálů obviňovat jen těžko, protože sluchátkový výstup funguje.
Zbývá tak pouze deska zesilovače, kde může chybět některé napájecí napětí. Je to napětí Vcc+ a Vcc- (+40V/-40V) na pinech 2 a 3 IO500, -Vccm (-16V) a potom zemní spoj GND na pinu 9. Na tyto piny je třeba píchnout
vhodné měřidlo a kontrolovat případné výpadky.
Možnost, že by šlo o signál MUTE, lze snadno lokalizovat propojením báze Q512 s emitorem (GND).
Pokud je na vině výpadek některého z výše uvedených napětí, může být vadný spoj i na "reproduktorové" desce, která obsahuje usměrňovače.
Také může být vadný spoj v samotných konektorech a krimpovaných spojích. Tohle všechno lze popsaným měřením docela snadno odhalit. A pokud se podaří docílit déle trvajícího výpadku (poruchy), aby bylo možné provést měření, půjde to snadno změřit i multimetrem.
Napsal: 21 zář 2018, 10:53
od sinclair
Velmi často dělají podobný závady buď poniklovaný konektory, se kterými se od výroby nepohnulo, nebo i cínované vývody plochých vodičů, zastrčené do poniklovaných pérových objímek.
Největší pravděpodobnost je ale u součástek, které citelně vyzařují odpadní teplo. U stacionární věci, jakou je věžička, bych špatný spoj u těžších součástek nepředpokládal - schází podněty, vibrace, které by spoj narušily.
Zbývá tedy narušení vlivem nadměrného tepla po vývodech součástky, anebo oxidace na přechodu dvou materiálů.
Tam vážně není vůbec žádná ochrana proti stejnosměru na výstupu??
Napsal: 21 zář 2018, 11:09
od albert666
Díky za rady, prověřím tedy mute, je pravda že to mě nenapadlo a pak znovu vyndám tu desku zesilovače, která je tedy ale připevněná celkem pevně a ty otřesy při cvrknutí do náhodného kablíku se na ní asi až tak snadno nepřenášejí. Proměřím co bude v rámci mých možností reálné.
Napsal: 21 zář 2018, 11:58
sinclair píše:Tam vážně není vůbec žádná ochrana proti stejnosměru na výstupu??
Je tam signal DC DET, ktory ide do procesora. Ten asi v pripade chyboveho stavu vypne napajanie (rele na primarnej strane trafa).
Napsal: 21 zář 2018, 11:59
od masar
Stačí se podívat do schematu. Na signál DC-DET reaguje procesor vypnutím relé napájení síťového trafa a chybovým hlášením.
edit: rnbw byl rychlejší.
