jak připojit fax na sériovou linku
Napsal: 07 říj 2018, 11:03
od petula
mám starý fax, koupený v Praze v roce 1992. Je krásně zachovalý a je funkční. Nemám ale pevnou linku a je mi líto fax vyhodit, nebo ho rozebrat. Napadlo mne, co ho tak připojit na sériovou linku, na RS232 nebo RS485? Mohl by se používat třeba jako tískárna anebo scaner ...
Neví někdo jak na to? Ještě jsem teda Google v tomhle směru nezkusil... Zkouším zatím tady. Je to jen takový nápad.
Napsal: 07 říj 2018, 11:50
od p32
A to jako máme hádat typ a možnosti připojení?
Napsal: 07 říj 2018, 11:59
Cez modem.
Napsal: 07 říj 2018, 12:05
od monterjirka
Zpravidla se najde v návodu co je možné (bez nějakých složitých úprav nebo tvorby nějakého interface)
Napsal: 15 říj 2018, 11:42
od petula
p32 píše:A to jako máme hádat typ a možnosti připojení?
o typ nejde, možnost připojení je na pevnou ůlinku. V tomhle jsou všechny faxy stejné.
Napsal: 15 říj 2018, 11:47
od petula
rnbw píše:Cez modem.
hm, knížecí rada... Modem má na jedné straně vývod na pevnou linku a na druhé straně třeba USB nebo LPT nebo RS232 k počítači.
K tomu mám fax, který má vstup pro pevnou linku.
Jestli teda myslíš, že když propojím přes vstupy pro pevnou linku modem a fax a modem pak spojím přes usb k počítači, že to bude fungovat a z počítače se dostanu fax, to jsi dost vedle.
Napsal: 15 říj 2018, 11:50
od petula
monterjirka píše:Zpravidla se najde v návodu co je možné (bez nějakých složitých úprav nebo tvorby nějakého interface)
myslel jsem právě nějaký interface. Většina faxů, co tak dostaneme vyřazených od firem, tak žádné počítačový rozhraní nemá.
Jde mi o to, co se starými faxy, jak je použít. Montujeme u zákazníků počítače a wifiny a očas nám nabídnou jestli nechceme za odvoz starý fax, modem, starý počítač. Jenže co se starými faxy?
Napsal: 15 říj 2018, 21:22
od oravan
bez linky to je k ničomu
Napsal: 15 říj 2018, 23:34
od Celeron
Inec faxy CF120 měly už v roce 1993 RS232 interface. Šlo s nima scanovat do PC, tisknout z PC a faxovat z PC. Jenže ovladače byly jen pro DOS. Pod W95-98 se mi to nepodařilo rozhejbat, ani v Inecu neměli ovladače. A stáhnout z internetu to tenkrát tak nějak nešlo.
Tisknout na termopapír je blbost, scaner měl jen 150 dpi, takže by to dnes nemělo obojí žádnej smysl.
Napsal: 29 lis 2018, 15:30
od mihal
U vás /v ČR/ už linky nadobro zrušili? Mohol by si možno simulovať linku zdrojom DC 50V s jednoduchou spojnicou s dvomi relé - niekde to tu je. Na jeden koniec fax na druhý modem. Modem si zdvihne linku a vytočí číslo, to už ale zvoní linka faxu, ktorý ju zdvihne. Modem nahodí handshake, nasype data, fax vytlačí. Pri správnom nastavení by to mohlo fungovať, mohol by si mať linkovú tiskárnu
Napsal: 16 led 2022, 14:35
od OHV
Dost jsem to řešil, občas je nutné zaslat FAX (ambasády, vnitro), na e-maily nereagují, na FAX ano.
VoIP analogový telefonní adapter Cisco SPA122
https://www.ipmedia.cz/?cls=stoitem&stiid=2565
Musí být nastaven VOIP kodek beztrátový.
Bylo to složité.
Dost by mě zajímalo, jak to pužít snadněji a jak jinak odeslat FAX.
Občas kvůlit tomu drží Nokii 9300i, která umí odesílat FAX i přijímat, tuto službu podporuje jen ČR Vodafone faxové číslo je přiřazené k sim jako druhé.
O2 FAX z GSM již před lety zrušil.
Napsal: 28 lis 2022, 18:36
od milosak
Zdravím tlf. mechaniky,
mám speciální dotaz potřebuji ze starého DT Tesla spínat cca 12 V DC, výstup ke dveřím
je pouze AC
Kdesi jsem viděl malý tišťák s můstkem a 2x2 dvěma svorkovnicema vstup výstup
na 12V, problem byl že dodavatel byl asi alieexpresu, otázka je dá se sehnat něco
podobného u nás ?? Pokud by tento můstek dokázal přidat 1 či 2 V navíc pro ztráty
ve vedení bylo by to super, ale nevim jestli toho nechci už moc
Ted koukám, že jsem se překlik do jiného vlákna
