Stránka 1 z 3
Pajka PbSn40
Napsal: 09 říj 2018, 18:13
od termit256
Ma pajku oznacenou PbSn40 MTL401/F-SW32 z kovohuti Pribram
Ma to znamenat ze je to 60% Pb a 40 %SN?
Pajka ma subjektivne vyssi teplotu pajeni nez obvykla Sn60Pb40
Je to jen muj dojem dany napr. odlisnym tavidlem, nebo je pomer kovu skutecne opacny?
Napsal: 09 říj 2018, 18:53
od Sendyx
Dej sem fotku nálepky z té cívky.
Napsal: 09 říj 2018, 19:15
od termit256
Neni tam o moc vic nez jsem napsal, ale budiz.
Napsal: 09 říj 2018, 19:39
od Achab
Složení bude 60%Pb a 40%Sn. MTL401- bezoplachové tavidlo.
Pájky 40%Pb / 60%Sn co mám ze starších zásob jsou označené PbSn60.
Napsal: 09 říj 2018, 20:23
od termit256
K cemu je takova pajka dobra? Predpokladam ze pro elektroniku moc pouzitelna nebude, kdyz normalni je s opacnym pomerem kovu. Je mozne sehnat nekde vlastnosti?
Napsal: 09 říj 2018, 20:39
od konosuke
úvaha je vcelku logická tt cínu je 231°C kdežto dominantního olova 327°C
tedy výkonnější pájedlo, pro polovodiče nepříliš vhodná ale může posloužit k vyhotovení plechové skříňky - stínění zdroje, pouzdra anténního předzesilovače, RIAA korekčáku gramce, jemné klempířině nebo tak něco
Napsal: 09 říj 2018, 20:42
od samec
Asi že má pri tom zložení najnižšiu teplotu tavenia a najrýchlejší prechod z kvapalného do tuhého stavu? Na spájkovanie s trasúcimi sa rukami priam ideálna.
OPRAVA:
Tak som sa na to zle pozrel. Aj aj sa mi to nezdalo. Takže najnižšiu teplotu tavenia má bežná spájka 60% Sn 40% Pb a to 183°C. Toto má opačný pomer, takže podľa stavového diagramu na obrázku je teplota tavenia okolo 225°C (podľa Wikipédie okolo 240°C) a väčší prechod medzi tekutou a tuhou fázou. Teda nič pre parkinsona.
Podľa Wikipédie
https://en.wikipedia.org/wiki/Solder doslova:
Je určená pre spájkovanie mosadze a chladičov áut. Pre hrubé spájkovanie a tam, kde je žiadúci širší bod tavenia, spájanie káblov, na spájanie olovených potrubí. Na opravu radiátorov a elektrických systémov.
Napsal: 09 říj 2018, 20:53
od termit256
Jake to bude mit mechanicke vlastnosti?
Ja ji zatim pouzival na pajeni ruznych konektoru, velkych elektrolytu apod. Proste tam kde je potreba kydnout velke mnozstvi pajky a bylo mi lito tam davat tu se kterou se mi dobre paji i male veci. Ale nerad bych, aby mi to casem upadlo apod.
Napsal: 09 říj 2018, 21:09
od Sendyx
Nikoliv, eutektika je kolem 63% Sn ve slitině. Tohle tuhne mezi 235 a 183st. C kašovitou fází, pochopitelně docela závisí na nečistotách. Pokud bys byl objednatel šarže, měl bys v ruce rozbor a bylo by to jasnější.
Tahle pájka je IMHO vhodná na pájení ok na lana velkých průřezů, jinak je docela naprd. Složení pájky a její průměr je vhodné spíš na okapy a podobnou mechaniku, na to má ale zase nevhodné (velmi málo účinné) tavidlo. Když už to měla být laciná pájka na kdovíco, měli do ní nacpat tavidlo MTL4x8.
Napsal: 09 říj 2018, 22:06
od konosuke
že by ekonomické zájmy, výrobní náklady ? kolik že stojí (LME) tuna olova versus deficitního cínu ?
Napsal: 09 říj 2018, 22:17
od Sendyx
Tak pochopitelně je to laciná pájka, o něco málo lepší než klasický kalafunový socík. Slušná pájka pro elektroniku mohla stát v době výroby cca o 100-150 Kč/kg víc. Nejde jenom o obsah cínu, ale o celkové složení, tohle bude asi z recyklátů a tedy slušný bordel.
Napsal: 10 říj 2018, 04:20
od Ondra2
Jako dorostenec jsem všechny výtvory pájel nožem nastrouhanymi šupinkami olova ze závažíček na vyvažování disků a klasickou trafo pájkou. Takže neříkejte že je to na nic, na domácí žvýkání je to ok.
Napsal: 10 říj 2018, 06:35
od termit256
Na cenu se nedivejte, ja to kupoval v nejakem vyprodejovem skladu, i normalni pajka stala stejne, jen u teto civky jsem si nevsiml nalepky.
Napsal: 10 říj 2018, 07:13
od konosuke
Ondro, nasekal jsem si malé kousky z klempířské tyčky (neobsahovaly kalafunu) a jednou zkusil použít i střelivo diabolo do vzduchovky - vyprané v techn. benzínu (byly jemně olejované) no a bastlilo se nějak
Napsal: 10 říj 2018, 10:22
od samec
Ja som v mladosti nazbieral pri rozoberaní elektroniky asi pol kila spájky. Niektoré plošáky boli dosť nahrubo pokryté. Až by som povedal, že cena spájky nebola rozhodujúca.
Aké zloženie sa používa pri spájkovaní vlnou?
